05.12.2007, 18:37 | #1 | ||
Пробовал задать вопрос в одной из существующих тем, но ответа так и не получил. Машина начала плавать по дороге и подтряхиваться на скорости ~90-100. На развале сказали что переднее левое колесо ушло назад на 3 мм. Пробовал заезжать в несколько сервисов, нигде не беруться точно определить что загнуло, типа слишком мало 3 мм. Тупо менять все поочереди не очень хочется. Колодцев и поребриков не ловил, ямки были чонечно...
Что это может быть? Или хотя бы с чего начать?
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
05.12.2007, 19:41 | #2 | ||
Это может быть крыкнутая подвеска или ведёный кузов. Начинать лучше всего с компетентных сервисов, которые все же смогут отпределить в чем причина. Кстати, если одно колесо на 3мм ушло назад относительно другого, то плавать авто не должен, а тем более трястись на скорости. Скорее всего у тебя с сайлентами проблема.
06.12.2007, 08:46 | #3 | ||
Мож косой рычаг?. Сайлент порвался вот и ушло колесо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
06.12.2007, 09:58 | #4 | ||
3мм это допуск заводской. До 10мм ничего и не почувствуешь.
Вобщем не это причина плаваний и потряхиваний
шесть по 0.5
06.12.2007, 16:55 | #5 | ||
Думаю что навряд ли кузов веденый. Больше склоняюсь к косому рычагу и его саленту, хотя видимых разрывов вроде нет только потрескан немного... Может быть такое что рычаги целые а сложился лонжерон, и что в первую очередь должно сложиться косой, прямой рычаг или лонжерон? А по поводу компетентного сервиса может кто посоветует в Новосибирске...
07.12.2007, 04:55 | #6 | ||
Лонжероны конечно тоже гнутся. Гнётся всё понемногу. а вместе набегает прилично.
Но 3мм это не та величина когда нужно парить голову.
шесть по 0.5
07.12.2007, 05:29 | #7 | ||
Смотри подвеску не парся
Тормоза придумали трусы.
Ушло колесо. | Pax | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 16.08.2013 02:55 |
Заднее колесо смещено назад | federal24 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.07.2013 06:57 |
левое переднее колесо ушло назад.... | ак александр ак | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 05.01.2013 15:36 |
на Д скатывается назад | CPE3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 26.08.2007 15:42 |
Ушло масло в движке. | MamaKenny | Двигатель | 23 | 09.03.2007 04:24 |
