06.12.2007, 03:08 | #1 | ||
Всем здрасти! У меня марк JZX90 1JZ. Хочу поставить АКПП от 1JZ-GTE
или от 2JZ. Есть у кого какие мысли? |
06.12.2007, 07:34 | #2 | ||
привет....
хоти....
06.12.2007, 07:49 | #3 | ||
что значит хоти...? Т.Е. проблем с установкой не будет?! или все таки есть какие-то нюансы?
06.12.2007, 11:29 | #4 | ||
проблем небудет, если ты шариш в этом
Кончилась подпись
06.12.2007, 23:26 | #5 | ||
В том, то и дело что не шарю! Спасибо за совет, значит все реально, осталось только мастерюгу найти!
11.12.2007, 10:30 | #6 | ||
мне меняли двиган, ставили на 100 кузов атмо двигна от 90 кузова битурбо. Щас коробка не переклдючается автоматически. Так и не можем пока понять в чем дело, вроде все подключено, а коробка не перключается. Т.е. вручную все ОК, а автоматически никуя. Вот и думай, чо тут и как...
12.12.2007, 07:23 | #7 | ||
У друга такой же марк. Поставил от турбового марка (JZX90). При переключении на следущую передачу делает рывок в перед. Если газ в полу, то при каждом переключении буксует. Думали достался тюнингованный АКПП, оказался как у всех штатных турбовых. Марки 100 и чайзера VVTI дергает. Уже год ездит все не нарадуется
12.12.2007, 23:27 | #8 | ||
Не то что круто (конечно по комфортности не удобно).Но зато какой эффект! Такое переключение дает обогнать на корпус 1JZ VVTI. Потом все спрашивают как так?!
15.12.2007, 04:22 | #9 | ||
Sasha27
А ЧТО У ВАС коробочки имеются на 1JZ.??????? очень интересненько если и имеются то почем?
25.12.2007, 05:41 | #10 | ||
Если про автомат (АКПП), от 4500 - 6000 контрактые.
25.12.2007, 21:27 | #11 | ||
Sasha27
А какую меху на 1G FE можно поставить. А то с автоматом он дохловатеньки. А на мехе хоть как-то поедет!! И стоемость всего комплекта интересует...
Марк2 GX-90 TourerV (только наклейка)
Nissan Cefiro S.Tоuring был |
25.12.2007, 23:30 | #12 | ||
Знакомый года 1,5 назад ставил на 1G-FE меху от 1G-super charger (буквы не помню). Вроде глобальных проблем не вызвало, ездил не жаловался. К сожалению спросить сейчас немогу - уехал за границу, да и не помнит уже. У нас короба это редкость!!! Хотел заказать на 1JZ - 1000$ все прилагается. По объявлению видел на 1GE 14000 руб. с комплектом
06.01.2008, 17:02 | #13 | ||
нихера коробка скомплектом стоймость я брал мкпп на 1ж всё в комплекте кроме педалий 6000 обошлось
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Chuf1ставь меху разницу почуеш
06.01.2008, 17:30 | #14 | ||
не понимаю зачем мучать 1jz если хочется извращнуться то ставь сразу GTE на него, а ставить от 3 литрового или турера коробку полнейший изврат, ничего точно не даст, только геморой
08.01.2008, 05:42 | #15 | ||
здрасти всем. у меня наоборот вопрос: товарищ раздолбал свой чайзер 1jz 2,5 литра, короба осталась( подкапотную табличку сорвало) внешне одинаковые с моей коробки ( у меня а341е) будут ли проблемы, кто знает?
09.01.2008, 09:11 | #16 | ||
2Макс 78
если чейзер у товарища не вэдовый и года не сильно отличаются, то коробка должна подойти. Но лучше ещё сравинить мозги (ECU). Под рулём белая коробка с проводами. Сравни одинаковое ли кол-во проводов. Но как я понял у тя проблема с соленойдами - проверь сначала их и провода, не спеши хоронить коробку. |
12.01.2008, 15:13 | #17 | ||
roomzes
Ну тогда говори полную информацию по коробке... Где брал (заказывал), телефончик... И где педали нашол....
помогите советом акпп или нет | kos834 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.12.2012 06:25 |
проблема с АКПП! помогите советом! | danila4016 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 12.06.2012 22:28 |
Проблемы с АКПП помогите советом | 1G-FE | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.03.2011 18:18 |
Помогите советом. По замене радиатора. | FireCruel | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 31.10.2009 14:42 |
Разбор АКПП! помогите советом....... | SaXoN | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 19.01.2008 17:11 |
