			Перепускник делает сброс воздуха назад в систему же? То есть воздух возвращается к турбине, что создает дополнительное давление? Я прав? Видел, что многие вытаскивают перепускной клапан наружу, чтобы получилась пшикалка? Соответственно вопрос на сколько теряется мощность, если клапан сбрасывает наружу?
			мне кажется, клапан не может сбрасывать обратно к турбине,
			иначе смысл его существования не ясен становится он стравливает воздух из впускного тракта, когда давление там излишнее создается
	Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
			Перепускной скидывает давление обратно в коллектор перед турбинами
	супра 80 - 2JZ MT атмо
			аристо 161 - 2JZ AT турбо +ока!) звэрррррр  |
			turbofender, а зачем опять перед турбинами? т.е. всё опять к ним возвращается?
			Так меньше шума (для тех кому это не нравится, можно постаить Blow Off, т.е. так называемую пшикалку)
			Frozer, не ну это понятно, но если клапан стравливает излишки, то зачем их опять на турбы пускать...?
			Если я не ошибаюсь байпасс пускает воздух обратно к турбинам, а блоу офф в атмосферу. Мне больше нравицца второй
	Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: Он раскручивает турбину еще сильнее, что хорошо при переключении на высшие передачи. Помогает турбине находицца в раскрученном состоянии  |
		#8 | |||
			Мне тоже болше нравится второй
 Есть еще другой клапан (не знаю как он грамотно называется, с двумя турбинами их 2), он стоит на выхлопе и как раз регулирует скорость вращения турбин.
			Frozer, wastegate?
			Ребята, как раз байпасс продолжает раскручивать.. А Блоу нет.. Учите теорию.
			Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: Frozer, это называется заслонка.
		#11 | |||
			Memfis, перед турбами излишков не бывает
			Я, как и Борделус, вытащили клапаны наружу, родные дырки заглушили.
			Пшикает - хорошо, собираемся ещё поставить на клапан Дудуку, для усиления звука Пшшшшшииииика. есть такой вопрос - перепускники часто кидают масло, тоесть если я его поставлю обратно - то получается у меня в системе будет циркулировать много ненужной жидкости, а так - он всё наружу кидает. Так ли это? Я только что почистил интеркуллер, радиаотор, все патрубки и протянул клапанную крышку. Масла стала намного меньше в патрубках. Давление Турбин упало с 0.7 на 0.6. машина едет хорошо. Добавлено спустя 8 дней 21 час 41 минуту 7 секунд: Переставил родной перепускник, после двух турбин, пшикает клёво. Вид подкапотного - зашибательский.
	www.toyota-club.kz
			Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год  |
| Перепускной клапан маслоохладителя | FNF | Двигатель | 0 | 05.05.2014 14:30 |
| 1JZ-FSE и клапан EGR | psylence | Двигатель | 5 | 11.12.2011 22:52 |
| Клапан VVT | Foma65rus | Двигатель | 6 | 30.06.2009 10:43 |
| Атмосферник + "перепускной клапан" | MaXXXeD | Модификация и свап двигателя | 4 | 09.10.2007 00:27 |
| управляющий клапан(перепускной)? | vasso | Двигатель | 22 | 12.03.2007 14:25 |
