06.12.2007, 04:09 | #1 | ||
Хочу поменять свой 2JZ-GE на 2JZ-GTE ну типа целиком а тут подумал а че если поменять только головку с коллекторами и проводкой ведь блоки то одинаковые или нет ? тупость или нет ?
Mark II jzx90 TourerV |
06.12.2007, 04:24 | #2 | ||
блоки почти одинаковые, надо будет сделать канал под маслице и масл.форсы поставить. Идея хорошая.
06.12.2007, 05:44 | #3 | ||
Tсли глобально подходить к делу, то суть переделок сводится к следующему: канал под масло, масляные форсы, слив масла с турбины, поршня турбовые, маслонасос, помпа.
А вообще пиндосы ставят толстую прокладку и не влезая в железо строят по 500 сил на атмо потрохах.
http://andreyka-irk.livejournal.com
MARKII 3.0 6MT |
06.12.2007, 06:12 | #4 | ||
чет от одинаковых тем уже в глазах рябит.....
06.12.2007, 06:13 | #5 | ||
AHTOH
Andreyka давайте по подробней про прокладку я вкурсе так и задумывалось а про маслянные форсы это типа форсунки да? и слив масла с турбины куда идет? короче в подробностях и понятным языком
06.12.2007, 09:18 | #6 | ||
Масляные форсунки пилятся в блоке, чтобы охлаждать днище поршней. Слив масла с турбины идет в поддон, обязательно выше уровня и обязательно без подъемов (т.е. чтобы шланг с турбины не был похож на букву J а был похож на букву У, только без левой верхней палочки).
MARKII 3.0 6MT |
06.12.2007, 09:21 | #7 | ||
Заюзай яндекс, про это много уже написано.
06.12.2007, 09:34 | #8 | |||
Audentes fortuna vivat!
06.12.2007, 09:36 | #9 | ||||
MARKII 3.0 6MT |
06.12.2007, 10:22 | #10 | ||
AHTOH
Можно конкретные ссылки если знаеш и еще у кого Вишки сфотайте плз маслянные каналы с форсунками или отдельно если у кого сейчас вишка раскиданная фото блока буду благодарен
06.12.2007, 13:40 | #11 | ||
свап в итоге будет заметно дешевле
06.12.2007, 14:04 | #12 | |||
06.12.2007, 15:01 | #13 | |||
Toyota Mark II tourerV jzx90
06.12.2007, 16:09 | #14 | ||
Slam
возможно это гемор, но ставить неизвесно какой мотор может вылиться большим гемором и деньгами,гте мотор стоит хороших денег, а так получится полуновый двигатель в котором есть уверенность. Witalik Говорят что у Стаса такой мотор, лучше спросить у человека чем читать статью, тем более что статей где описаны все тонкости такой опирации нету, есть где описаны общие вопросы, которые можно уточнить почитав мануалы к этим моторам, а дальше пробовать. |
07.12.2007, 00:42 | #15 | ||
подождем Стаса. Я все-таки думаю, что проще воткнуть готовый GTE.
07.12.2007, 02:19 | #16 | ||
C одной стороны правы те, кто говорит, что свапнуть проще чем турбовать.
Плюсы: Не надо лезть в железо, потрошить мотор. Относительно легко поставить косу и проц другой. Минусы: Хз чё за мотор, и какое его состояние, переоформление документов, мощность сразу 280 л/с. И для дальнейшего тюнинга (350-400 сил) надо опять вкладываться. Плюсы турбования (опять-же до тех же 350-400 сил): нужна всего-лишь прокладка под бошку, турбокит и проц. В ПТС остаются старые лошади, нет гемора с переоформлением. Минусы: если турбоваться по серьезному, то полная разборка мотора обеспечена. По деньгам такое турбирование не думаю что будет ощутимо дешевле свапа. При каком-нить косяке обратмо поставить атмо двиг вместо турбового не получится. P.S. в ближайшее время будут турбоваться пара вторых джеев. Немного погодя турбатенся еще один (мой) P.P.S. У Вити Соары в гараже недавно была супра атмо переделаная в турбо, переделывалась легким путем, т.е. без потрохов. Снят нехилый табун. Машина по механике в полном поряде (всмысле ресурс не уменьшился чтобы это почувствовать.
MARKII 3.0 6MT |
07.12.2007, 02:39 | #17 | ||
Со Стасом как можно связаться? или бум ждать
Супру эту я видел на фото отсюда и идея возникла
07.12.2007, 03:53 | #18 | |||
Andreyka
07.12.2007, 04:12 | #19 | ||||
Переоформление документов с 2JZ-GE на 2JZ-GTE это проще простого. Это обычная замена двига, т.к. нигде не значится что он GTE. Там просто 2JZ и цифры. Мощьность в ПТС остается при этом той-же. Для достижения 350-400 сил серьезно вкладываться надо в любом случае. Цитата:
07.12.2007, 04:15 | #20 | ||||
При любом раскладе что ставить турбовый мотор, что турбоваться. это нелегко и недешево. Каждый выбирает себе сам путь. Я выбрал. А по поводу переоформления, у нас менты прошареные стали им уже тюльку не толкнешь что машина в 200 сил.
MARKII 3.0 6MT |
TourerV и ГБО...ваши мнения господа) | Blackmore | Техническое обслуживание и ремонт | 631 | 08.02.2018 14:20 |
Ваши мнения про автовинил? | FreeLanser | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 23 | 18.02.2011 18:57 |
tourerV -> crown? Ваши мнения? | stepp | Выбор автомобиля | 53 | 26.11.2009 08:53 |
Тойота ВВ. Ваши мнения? | Dimon19 | Выбор автомобиля | 85 | 20.03.2009 15:36 |
Ваши мнения по турбине Garrett A/R 1.10 | kamelot-4 | Модификация и свап двигателя | 5 | 19.07.2008 11:42 |
