06.12.2007, 06:11 | #1 | ||
Кто сталкивался,..
Принцип работы? Как ставить?,,...
печатает...
06.12.2007, 06:34 | #2 | ||
а для буста ли?
06.12.2007, 06:53 | #3 | ||
Чета кажись это не для буста в названии упоминается FUEL
Mark II jzx90 TourerV |
06.12.2007, 07:09 | #4 | ||
для буста, это прибор для снятия отсечки по топливу, или вы не знаете засчет чего действует отсечка по бусту... тюнеры блин
тех. центр "OEM-PARTS" - автозапчасти для японских автомобилей. Автосервис
viewtopic.php?f=7&t=77202 |
06.12.2007, 08:31 | #5 | ||
Ну это собственно говоря извесно )),.
штучка меняет напряжение сигнала,.. предположительно,. а) от дачика буста,. б) от расходомера,. просто стало интерсно,.кто ставил или нет,. более бюджетного варианта борьбы с отсечкой пока не вижу,.. реально запарили рывки,.. к весне глядишь и с компом разбермся,.. а на данном этапе эта штука уже валяется,..
печатает...
06.12.2007, 10:30 | #6 | ||
Для МАПной авто пойдет для МАФной не покатит.
06.12.2007, 13:24 | #7 | ||
А как для мапной пойдет если там например мафа нету, ведь топливо лить неверно будет, или имеется ввиду вариант где топливо по маф а мап только для отсечки?
06.12.2007, 14:59 | #8 | ||
Vems
Ну будет лить до буста например 0,7 а выше будет лить как для 0,7. Задача же снять отсечку по бусту а отнюдь не двигатель сохранить. |
06.12.2007, 15:06 | #9 | |||
какуюто хрень несеш, лучше поиск поюзал бы чем фигню писать, вообще счетчик сообщений наматывают во флейме а не тут...
Toyota Mark II tourerV jzx90
07.12.2007, 05:56 | #10 | ||
А вот Стас почему то понял, и я его тоже
Вобщем не прибор а кусок мусора выходит ...
07.12.2007, 06:16 | #11 | ||||
Vems глупых вопросов задавать ни когда не будет!
GA70,СВАП 2jzGTE,GT4082R,Vems,
Honda-CBR1000RR Firebleid new 2008г Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу! |
09.12.2007, 12:13 | #12 | ||
есть такая в наличии, новая, отдам дешевле чем брал 4000 р.
Магазин "ЯПОН-АВТО", автозапчасти на любые японские автомобили. Форумчанам большие скидки.
http://www.autonovosib.ru/img/company/2864098.jpg |
09.12.2007, 12:34 | #13 | ||
А чем не понравилась? Хотя я наверно догадываюсь
09.12.2007, 12:42 | #14 | ||
Vems
А у него повер фс, ему она теперь незачем. |
09.12.2007, 13:07 | #15 | ||
А скока это ус-во стоит не "с рук"
Я это к тому что может лучше купить маф эмулятор и его включить в таком режиме, нужно всего то всю карту в направлении оборотов скопировать и помимо всего прочего можно с компа покрутить параметры и логгить обороты, давление и тд, вобщем куда более функциональный девайс.
Обманка лямбды | Yarilo | Модификация электрооборудования | 15 | 22.03.2014 08:08 |
Катализатор, пламгас и обманка... | STO | Двигатель | 12 | 01.02.2013 17:51 |
обманка лямбда зонда | igoryan 110 | Двигатель | 8 | 15.02.2012 06:27 |
редуктор и обманка на 1G | sas | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 05.12.2010 21:07 |
Обманка для лампы подсветки поворота. | Georgik Cresta | Электрооборудование кузова | 9 | 05.02.2008 12:48 |
