06.12.2007, 23:14 | #1 | ||
Не понятная ерунда происходит ! Когда машина постоит на холостых и начинаешь трогаться машина глохнет ! может несколо раз подряд заводишь все ок ! могут иногда обороты упасть вниз и обратно выровняться . На светофорах такого нету только после недолгой стоянки.
Причем на сколько я заметил глохнет чаше всего имено когда трогаешься вперед если назад то вроде не глохнет. Машинка 100 чайнег турик на механике. Есть у кого какие идеи ? |
07.12.2007, 05:01 | #2 | ||
dubick
ДПДЗ проверь
07.12.2007, 05:23 | #3 | ||
Свечи давно менял?
Тормоза придумали трусы.
07.12.2007, 07:55 | #4 | ||
Свечи в адеквате !
Как проверить ДПДЗ ? вообше снимал ДАТЧИК ХХ и брызгал туда шнягой для прочстки ! Как вообше может быть зависимость тчо она глохнет имено при старте ?? |
07.12.2007, 17:52 | #5 | ||
всё есть в ФАК-е....
07.12.2007, 20:26 | #6 | ||
может, при длительной стоянке вода в баке собирается к фильтру и перекрывает часть сетки? попробуй плеснуть стакан спирта на полный бак бенза, хуже точно не будет.
10.12.2007, 06:38 | #7 | ||
Проблема решилась Всем спасибо за советы
не Повреите проблема был в севшей батарейки в Блек баке )))) |
19.02.2008, 04:57 | #8 | ||
dubick
что это такое Блек баке
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
19.02.2008, 06:13 | #9 | ||
maikl340
видимо сигналка.....
19.02.2008, 06:37 | #10 | ||
Falcon
а может быть из за того что клем + рукой снилась не была хорошо затянута.
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
19.02.2008, 07:23 | #11 | ||
maikl340
легко....
19.02.2008, 08:07 | #12 | ||
Falcon
вечером проверю. а потм дальше если что думать будем
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
19.02.2008, 08:46 | #13 | |||
19.02.2008, 17:42 | #14 | ||
Светлый
+1 причем эти "жуки" обычно хитровы*банные |
20.02.2008, 04:51 | #15 | ||
Falcon
клема ничего не исправила. надо ехать на диагностику подозрение на лямду
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
Старте 1g-fe или 1g-ge??? | Snappy | Двигатель | 11 | 08.02.2012 10:52 |
4wd буксует при старте | Fobos | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 26.03.2010 08:29 |
Help вибрация при старте | vovan11 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.05.2009 06:49 |
Хлопки при старте | Kolamba | Двигатель | 16 | 14.09.2008 11:13 |
Долбежка при старте | Денис799 | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 17.12.2007 05:18 |
