Старый 07.12.2007, 05:57   #1
K-BUTCHER TC
K-BUTCHER вне форума
Аватар для K-BUTCHER
По умолчанию И еще один вопрос про ABS...?? 0
Добрый всем день. У меня вопрос (обискал весь форум-ответа не нашел) об АБС. Пол года назад купил себе марка jzx-93; 2,5; 4wd. Продавец сказал, что машина в поряде, только оборван датчик на переднем левом колесе. Поэтому, собственно ABS и не работает(горят лампочки ABS, 4WD и мигает O\DOFF). Мне это только на руку(было), т.к. проездил 6 лет на ВАЗе и ABS терпеть не могу(я лучше ногой поработаю).
Но!!! в середине лета как то раз сел на пляже. В песке... Сильно... Передний привод не включился! Мне знакомый Стоячник(у него точь в точь такойже марк) сказал, что все дело в ABS. Поставлю датчик, и он поедет как надо. Разборы обзвонил. Все говорят, прихъоди с примером, может подберем. Попробовал скрутить датчик на втором колесе, а какойто "умелец" до меня такую попытку совершил, и обломил его к чертям. Обратно закрутил, типа так и надо. Так что теперь мне надо 2 датчика.
А вот теперь собственно вопрос(точней 2):
1) правда ли что WD так сильно зависит от ABS и если я поменяю датчики, то стану вездиходом? и
2)(и самый главный) Может ли датчик подойти от других девяностых кузовов и не вэдовых? Главное- это диаметр посадочного места и глубина. И от каких машин может подойти? Разъемы я сам перепояю.
Заранее спасибо!
MARKll Grande FOUR 4WD jzx93 95 год. Процесс перерождения с 1jz-ge на 1jz-gte VVTI.
K-BUTCHER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 06:17   #2
Серый.
Серый. вне форума
R.I.P.
Аватар для Серый.
1- зависит еще как
2- Не подходит с других - они тоньше...по слухам от 20 камри, но не факт
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 11:28   #3
Djuzeppe
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
K-BUTCHER
не сталкивался с датчиками 4WD, но может поможет
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=19622
MARK LX90
Djuzeppe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 14:23   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
K-BUTCHER
не знаю про 4ВД, но ОД - моргает из-за ошибки датчика скорости.... а она появляется как раз из-за отсуствия сигнала с датчика частоты вращения колеса.... скорее всего и 4ВД тоже туда привязывается....
Старый 09.12.2007, 10:07   #5
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Falcon
Всё так и есть. И 4ВД на них же сидят.
K-BUTCHER
С ABS тоже можно "ногой работать".
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 18:23   #6
K-BUTCHER TC
Спасибо огромное за то, что не бросили в беде. Правда не знаю теперь, что лучше: купить волговские, или поискать по разборам, ничего не найти(из статей понял, что в новосибирске таких нет) и купить волговские еще раз спасибо. Будем делать
Старый 09.12.2007, 19:05   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
вроде как, на 4WD волговские не подходят......
Старый 09.12.2007, 22:37   #8
maks@mark
maks@mark вне форума
K-BUTCHER
загляни в фак марководской конфы на дром.ру - там кто-то недавно отписал о замене этих самых датчиков то ли от старлетки, то ли еще от чего.
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 04:39   #9
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Оригинал ставь, так правильнее будет.
Старый 10.12.2007, 18:03   #10
Djuzeppe
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
Стас
да оригинал безусловно лучше, но мне было жалко платить 100$ за магнит и маток медной проволоки, который стоит в ступице и отвечает за вспомогательную систему, достаточно важную, но вспомогательную.
сделал, как сделал и нисколько не жалею!
K-BUTCHER
раз нет возможности найти на разборках, а покупать новый жалко деньги
я бы поступил так:
взял волговский в качестве донора, попробовал бы его подогнать в размер...
как он не подходит? диаметр больше положенного - попробовать обточить, длинный - использовать кольца.
Если обточить не получается, то разобрал бы его, взял бы магнит и наматал бы свою катушку индуктивности и сделал корпус из паксипола или эпоксидки как в одной из перечисленных мной статей.
MARK LX90
Старый 10.12.2007, 22:32   #11
K-BUTCHER TC
Пиздец... Все началось хорошо. Купил 2 волговсих датчика. Припоял к родным проводам. Первый косяк случился когда я обнаружил что скрутка легла в аккурат на место сгиба. Первый датчик обточил по размеру( за одно перебрал правую сторону подвески). А вот второй до самой обмотки... Сопротивление 0... Как серпом по яйцам... Обидно не то, что закосячил, а то, что сейчас 4 ночи, и магазины не работают... Завтра опять все заново.
Старый 11.12.2007, 10:46   #12
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Ну и? Чем всё закончилось? Сдаётся мне, что 4ВД так и не заработает... Просто в своё время, когда менял подшипники ступиц, а преса ещё у меня небыло, сломали гоблины на сервисе датчик, благо я это сразу запалил.8) Пробовали они вкрячить старый от бехи, тоже точили, паяли. И пришлось им родной покупать.... Вот, поменяли подшипнечги!!!
Старый 18.12.2007, 08:59   #13
K-BUTCHER TC
РАБОТАЕТ!! Все, эпопея закончена. После 3-х убитых датчиков четвертый встал как надо. Теперь я наконец вэдовый!) спасибо еще раз за совет.
Старый 18.12.2007, 15:48   #14
Djuzeppe
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
K-BUTCHER
я рад что помогло!
пришлось купить 5 датчиков ~ 1000р и убить кучу времени?
MARK LX90
Старый 18.12.2007, 18:29   #15
K-BUTCHER TC
Djuzeppe
Мнда... Ты прав. Только вот на разборе я таких не нашел. поэтому, если сопоставлять варианты, то этот был самый удачный.
Старый 18.12.2007, 23:55   #16
Saven
Saven вне форума
Аватар для Saven
У меня на Марке был казус с датчиком(в моем случае без него не работали АБС и ТРК), летом из-за перегретой ступицы он прилип, а в купленной на рынке контрактной его небыло(видать на рынке их вытаскивают, ...чтобы продать отдельно ), ибо купил я датчик в соседнем ряду, мне его из кучи датчиков вытягивали "на глаз" подобный оказался от Прогресса, тока фишка не подходила. После установки все системы работали нормально.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
забыл сказать: цена вопроса 400руб-1шт(б/у разумеется)
fuck fuel economy
3л turbo
Saven вне форума   Ответить с цитированием
Вот еще один кидала Dalneft Белый и черный списки 1 18.02.2014 06:40
один вопрос по плавающему на 110 era666 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 28.09.2012 07:27
Не ругайтесь! снова r17; один вопрос бывалым! ilya250284 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 21.04.2011 20:38
Транзит. Один заполнен, один нет. Yoko. Правовые вопросы 11 18.04.2010 08:32
еще один вопрос по страховой Vadim V ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 16 19.02.2009 06:37
