08.12.2007, 06:19 | #1 | ||
Народ помогите срочно как протянуть провода на марковке GX100
хочу подключить сабвуфер а вот тут проблема как протянуть проводки как подключиться к аккумулятору с салона и как с багажника пронятуть помогите ГДЕ ТАМ ЕСТЬ ДЫРКИ????? |
11.12.2007, 02:19 | #2 | ||
дырку можно найти везде, глянь за сиденьем около подлокотника у меня там была дыра, как раз на саб выйдет! ну а если и там нет откинь сиденье да просверли, от этого конструкция машины хуже не станет
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику" MARK II 94 JZX-90 Grande |
12.12.2007, 14:19 | #3 | ||
helix
+1 Из-салона в багажник вообще ничего сложнего,сиденье сними и все увидишь,от капота в салон посложней(особенно если провода порядочные)понадобиться кусок проволки метра 1.5,лови,цепляй и аккуратно протягивай.
Мой теленфон 93-37-38
12.12.2007, 17:46 | #4 | ||
Питание -- от АКБ до корпуса предохранителей. На корпус вешаем главный пред. Далее дотягиваем до гофры, в гофру пропихиваем, выходит в салоне под печкой. Далее по левому порогу тянем до заднего сиденья, сняв спинку видно дырку, через нее провод и проходит.
Из багажника вытаскиваем провод массы, прикручиваем под гайку крепления стойки в салоне. Акустические -- тянем по левому/правому борту соответственно. Линейные -- тянем по левой и правой стороне центрального тоннеля, в багажник заходят через лючок бензонасоса. Естественно не допускаем пересечения линейных проводов с силовыми, акустическими, и между собой. Провод от чейджера у меня тянется по левому борту, параллельно силе, наводок нет, и, в принципе, не должно быть. |
15.12.2007, 10:19 | #5 | ||
Подскажите по чайнику чайнику)) | Ацкая сотона | x100 | 16 | 07.12.2012 15:13 |
Помогите советом чайнику :) | bulkater | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 12.06.2010 06:16 |
протянуть ГБЦ | maxaon | Двигатель | 43 | 19.02.2009 04:54 |
Как протянуть провода в двери??? | And | Аудио, видео и другая электроника | 18 | 09.08.2006 10:22 |
