08.12.2007, 15:43 | #1 | ||
Кто-нибудь может подсказать.Еду 40-50 км\ч,даю газ в пол,автомат не переключается,а просто провал на секунды 3,а потом машина начинает дёргаться от 1000об\мин-до 4000об\миин,еси газ не в пол давить то всё нормально...заранее спасибо. cresta 80кузов 1G-FE
IpsumACM26CaldinaST215LexusGS300
TourerVMarktourerS Camry1MZ-FECrestOgx81 |
09.12.2007, 09:35 | #2 | ||
я бы проверил датчик дросселя на предмет равномерного изменения сопротивления. подключаешь мультиметр, медленно крутишь ДЗ и смотришь как изменяются показания прибора. не должно быть никаких скачкообразных изменений во всем диапазоне.
эбу может дурить, если получает хрензнаетчто с дпдз (может случиться когда изношена токопроводящая дорожка в датчике). |
10.12.2007, 11:55 | #3 | ||
ну с тормозом тест сделал-2300об\мин.
12.12.2007, 07:34 | #4 | ||
На сколько это тест оправдывает себя??? Почти такая же ситуация (1JZ), но только не дергается. Поеду замерять топливную, дальше видно будет.
19.01.2008, 09:37 | #5 | ||
была такая же хрень сначала не переключались скоростя сейчас вообще нет задней!
Toyota Mark II GX81 1g-ge
19.01.2008, 11:09 | #6 | ||
Юра(Пенза)
да уж...... жижу то поменял? DenGx81 начинай с ДПДЗ... ))
19.01.2008, 13:44 | #7 | ||
чё-то по ходу с топливной системой было..... бак полный пару раз залил....всё прекратилось......Всем спасибо)
Проблема с АКПП (не переключает с первой на вторую сразу) | 494849 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 16.04.2017 17:46 |
АКПП переключает рывками.Марк 100 кузов 2.5 отмосфера | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 27.03.2012 03:08 |
АКПП иногда переключает рывками,что может быть? | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 14.03.2012 01:06 |
не правильно переключает АКПП | _Lucifer_ | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 07.02.2011 11:05 |
АКПП рано переключает передачи... | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.06.2005 19:07 |
