08.12.2007, 16:18 | #1 | ||
Что это за разъем, зачем он нужен? Там еще трубка рядом какая-то, для чего она? Поиском смотрел - ничего путного не нашел. Заранее спасибо!
08.12.2007, 16:48 | #2 | ||
разъем - датчик температуры воздуха на впрыске...
трубка - идет на клапан гидроусилителя
08.12.2007, 16:50 | #3 | ||
эх блин, не уберешь значит без последствий (((((
08.12.2007, 16:55 | #4 | ||
думал, япы, что-то лишнее в авто поставили?
20.12.2007, 21:54 | #5 | ||
народ! что будет если датчик останется за бортом? ну в смысле подключенным, но не в коробе?
21.12.2007, 00:52 | #6 | ||
У меня конструктор после покупки вроде как все облазил, просмотрел, все ок.... Тут полез (спустя пол года) лампу менять ксенон (ее чтоб снять надо весь короб снимать), и вот когда обратно собирал... обнаружил этот датчик, он у меня так полгода под коробом и лежал , поставил на место... Эффект не изменился... В принципе можно и не в коробе оставить, но тогда дырку надо в коробе заделать, т.к. воздух и всякое гумно будет глотать помимо фильтра, что не есть гуд......
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
21.12.2007, 05:47 | #7 | ||
зачем датчик убирать? какой-то тюнинг задумал?
21.12.2007, 06:24 | #8 | ||
maks@mark
"колхозный впуск".... ))
21.12.2007, 07:17 | #9 | |||
Количество топлива, подаваемое ЭБУ, не будет соответствовать количеству поступившего воздуха в коллектор. Зачем это нужно? |
21.12.2007, 09:40 | #10 | |||
21.12.2007, 09:54 | #11 | |||
21.12.2007, 10:39 | #12 | ||
Ну да вроде от колектора часть водуха берет - возможно на счет своего мотора я и ошибась - но такая схема реализуется в машинах.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... ;piid=4968 смотри рисунок 17805 Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: и 17342 http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=72672
21.12.2007, 10:46 | #13 | ||||
вторую не осилил, при чём тут трубка для повышения оборотов ХХ?
21.12.2007, 10:56 | #14 | ||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=4968
21.12.2007, 11:00 | #15 | ||
ааа.... ты о той маленкой пипке? )
сдается мне она не для этого служит...... и на 90-ых её нет.....
21.12.2007, 11:45 | #16 | ||
Точно не помню - но сдается мне что там теплый воздух подсасывается - а то и возможе же облединение воздушного фильтра
или заслонки дачткиа потока воздуха (в зависимости от мотора)
21.12.2007, 12:43 | #17 | ||
AZhaK
лучше не помнить, а знать точно.... и когда точно знаешь такую фигню не пишешь....
21.12.2007, 13:45 | #18 | ||
ребят, неужели датчик температуры влияет на смесеобразование больше, чем лямбда или МАП?
22.12.2007, 05:08 | #19 | ||
Mopar Pete
Ты лучше скажи - зачем ты хочешь его отключить (убрать в другое место) ???? П.С. Или тема из серии "а что будет, если..."
jzx100 tourer s
22.12.2007, 11:56 | #20 | ||
все, уже не хочу его никуда девать)) Falcon правильно сказал нащщот колхозного впуска, из-за этого и отключить хотел. Но сейчас уже не хочу, ибо найдено решение, которое позволит его нормально подключить.
фильтр нулевик в карбоновом корпусе что скажете | Серый кролик | Модификация системы охлаждения | 16 | 09.07.2014 06:55 |
Что за разъем? | ilya-s | Электрооборудование кузова | 2 | 03.10.2012 00:22 |
Полосы и чарапины на корпусе | Rodeo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 09.03.2008 20:39 |
Что за разъем? | TypeLLkuu' | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 20.07.2006 15:21 |
Разъем? | RUS34 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 30.04.2006 19:10 |
