08.12.2007, 19:00 | #1 | ||
Собственно вопрос такой нужен усилок до 3 тыс руб 2х канальный мощьностью 200 ват российских при 8 ом а ни этих дебильных импортных . которые и 100 не выдают при значении 1000ватт . Подключение типа мост не интересует . хотя если в усилке будет эта функция будет только плюс . что посоветуете ??? если есть предложения с удовольствием их рассмотрю .!
Голова стоит пионер. А так же вопрос к хеликсу сможешь оказать помощь в грамотной установке усилка ???? Сжема подключения будет следующая кое что в багажнике ( секрет пока ) на этот секрет нужен усилитель 2 х канальный . все что в салоне останется штатным.
Toyota Chaser GX-100- Был
09.12.2007, 10:50 | #2 | ||
До 3-х тысяч рублей почти никто правды не напишет, всегда хотя бы в два раза приврут. 200 ватт на канал или мостом? Если на канал, то в такой ценовой категории такой большой мощности не бывает, такой усилок стоит в 2-3 , а то и в 4-5 раз дороже. Российских ватт не бывает, само слово - импортное, это фамилия английского изобретателя паровой машины Грамотно усь ставим, уж 9 лет этим занимаемся.
09.12.2007, 11:31 | #3 | ||
scorp1
Ок А что можно купить за 3 тысячи ???? достойного или в эти деньги только ширпотреб влезает.
09.12.2007, 13:28 | #4 | |||
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
09.12.2007, 16:05 | #5 | ||
Попробуй Fusion FP-1002 power plant, честную сотку даст, но на 4Ом. Сказать, что он сильно музыкален немогу, но дур-машин. И с Пионером споётся. За 3 его, если поискать, можно найтить.
P.S. Макс! За 3 тыс. нет усилка на честных 200 ватт 8 Ом. Можно поискать только цифровой.(ИМХО) Но звук у них- гавно. Только на саб.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
09.12.2007, 16:09 | #6 | ||
Авторитет
Makc
я думаю к Вадику тебе надо поставить машину, оставить денег, тыщ 10 на первое время, и через неделю забрать готовую с музыкой
правда в долгую побеждает
10.12.2007, 08:17 | #7 | |||
за 3500руб. мощность стоит денег, а большая мощность стоит больших денег. а таких авто усилителей которые могут дать 200вт на 8 ом фактически нет. максимум 150вт на 8ом это будет HIFonics ZXI1006, но он стоит 450у.е. |
10.12.2007, 22:27 | #8 | ||
maart
к вадику это слишком просто и не интересно !! поскольку я знаю чего хочу а это даже он несможет !!! а если и сможет то это будет в ущерб автомобилю . хочется сохранить как можно больше штатного варианта . без лобзика и пиления. а потом мне нужет низ своеобразный . если все срастется я покажу чего я добивался
11.12.2007, 10:25 | #9 | ||
Makc
А может скажешь, чего хочешь добиться? Все вместе и подумаем? Ведь, когда цель ясна, средства выбирать проще!
11.12.2007, 22:01 | #10 | ||
да, рассказывай что хочешь добится, можт уже были опыты и тебе будет легче совершит задуманное!
13.12.2007, 10:31 | #11 | ||
Romen
Могу предположить, что два саба у Макса.... В полости задних крыльев багажника....
14.12.2007, 17:14 | #12 | ||
саба как такового пока нет .
Во первых низ от сабов мне не нравится !! нравится другой мне гнадо чтоб по ушам сильно не ухал, а чувствовался нутром . по ощущениям обьсянить трудно это . для начала хочу поставить усилок куда нибудь над бензобаком . чтоб не мешался .и вывести от него провода в багажник . В наличии есть ящик на 4 головки но маленькие померию диаметр скажу . но поскольку багажник мне иногда необходим конструкцию придется иногда снимать . есть идея в монтировании 2х сабов в заднюю полку покраям но это ближе к лету потому как незнаю как быть с самой полкой так как в железе дырки есть а вот в самой тряпке нет а пилить ее не хочется немного сумбурно, но где то так!! Потом по опыту мне почемуто нравится звук от нескольких маленьких головок чем от одной большой
15.12.2007, 16:16 | #13 | ||
Отвечаю по пунктам.
Низ от сабов не нравится потому, что слушал только готовое дерьмо, а не слушал настоящий саб. Настоящий саб дает именно тактильный бас. т.е. бас больше ощущаемый, чем слышимый. На большом уровне такого баса уже не только кишочки шевелятся, но и щечки трясутся. а потом и глаза начинают разбегаться - не поймаешь Хорошо сделанный саб много места в багажнике не занимает Два саба в полку - это хороший вариант. Сделать соответствующую отделку. чтобы не было его видно, чтобы вид остался штатный - не проблема А в последнем абзаце ты противоречишь себе в первом. Либо-либо, определись. Маленький динамик, даже если их сто штук, не может дать тактильного баса |
17.12.2007, 11:58 | #14 | ||
scorp1
Насчёт маленьких динамиков, ИМХО ошибаешься. С "лопухом" в смысле тряски проще, эт факт, но чем больше лопух, тем выше КД должен быть в усиле и высокая ОС. Иначе музыкальности от энтого "лопуха" не добьёшься никогда. Одна тряска и бубнёж. А таких усилей ещё поискать за адекватные деньги....
как настроить этот усилок??? | ORGANIZER | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 28.06.2014 18:33 |
вопрос про штатный усилок | falconer06 | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 20.01.2012 14:10 |
Посоветуйте усилок. | prosto_vik | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 27.02.2011 11:29 |
проблема подключить усилок | ПАТЫЧ | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 30.08.2010 14:33 |
как подключить усилок и саб | EXTREME | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 28.04.2006 06:39 |
