08.12.2007, 23:11 | #1 | ||
Всем добрый приветег!
Две недели назад, обещал выложить отчёт, ну и вот.... Вообщем, как это начиналось. Купил как то я свою машину, ездил и не тужил, чего бояться? Машина- знакомая, мотор- несложный, качество- высокое . Ездил, ездил и в один "прекрасный" момент начал замечать, что при включенных фарах и противотуманках при нажатии на тормоз падает яркость этих самых фар... -Зима же скоро! Надо лечить! Ну первым делом измерил напряжение при полной нагрузке (включал всё, что можно. Фары (все), тормоз друг нажимал, обогрев заднего стекла, подсветка поворота и поворотники, работает магнитола, усилитель.) Ну, что могу сказать, 12.2v Жопа! Дальше последовала проверка родного аккумулятора (почти мёртвый был) и чтение форума на предмет вышеупомянутый и грустный... В итоге были сделаны шаги: Куплен и заменен аккумулятор, куплены и заменены щётки генератора. (Подшипники заодно... ) Все косяки пропали? ДА! Но... На месяц... (поставил на час машину с аварийкой, каюсь, в неположенном месте. Но был наказан, треском втягивающего и "гемороем") Что за... Новый ведь акк! Ладно, 1:0 в пользу косяка... Приехав в гараж, поставил акк на зарядку, а сам стал думать, как косяка скури.. поймать. Вспомнил, что в одной из моих магнитол, а именно у Pioneer DEH-P88RS, есть интерестная функция, а именно отображения входящего питания магнитолы, короче, весёленький тестер! Сначала, я конечно же проверил её точность хорошим, отстроенным другом на радиозаводе прибором. Хм, врёт гадюка в минус на 0.2v. (То есть, если на магнитоле 12v, то читать следует 12.2v) Ну что же, посмотрим за пациентом. Через неделю картина хоть как то, но стала ясна. А была она такой: На холодную (температура генератора ниже номинальной 115С, холостой ход) зарядка в норме 14.4-14.6v, не зависимо от нагрузки и оборотов, по мере прогрева падает до 13.9-14v. А вот прогревшись, генератор начинает дурить. (Фото 1) Из этого были сделаны несколько выводов, и "за глаза" найдено несколько вариантов причин, а именно: 1. Глючит регулятор напряжения. (при нагреве, точка открытия полевика смещается) 2. Обрыв одного из диодов обмоток. (падение мощности) 3. Обрыв самих обмоток, т.е. одной из них. (падение мощности) О худшем (№3) думать не хотелось. Вообще то мне надо было бы проверить обмотки и диоды при замене щёток, но я был уверен, что дело только в них и акке, потому забил... По итогам были куплены: 1. Регулятор напряжения. (Unipoint YR661) 2. Блок диодов (27357-46180) (Фото 2) Как снять генератор, я надеюсь описывать не надо. Единственно, нужна яма, чтобы снять защиту и открутить нижний болт генератора. И ещё, не забыть отключить акк. Ну вот генератор снят и дожидается препарации. Для начала надо снять крышку. Для этого откручиваем гайки крепящие крышку (Фото 3, отмечены стрелками) Потом снимаем щётки, регулятор и диоды. (Фото 4;5;6) И вместо старых ставим новые и всё аккуратно, но сильно закручиваем (Фото 7;8) Желательно смазать контакты регулятора силиконовой смазкой (Фото 9) Ставим на место крышку, осматриваем место работы, лишних болтиков и гаечек остаться не должно (Фото 10) Устанавливаем генератор на машину. Пробуем. Вот и всё. Вкурили косяк (Фото 11) Прогретый генератор, нагрузка максимальная, как видим напряжение 14v с учётом поправки. P.S. Проблема была в регуляторе. Диоды были в порядке, обмотки тоже, но диоды всё равно поменял, купил, что уж там....
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
09.12.2007, 08:04 | #2 | ||
Romen
зачёт... а что по деньгам? фары перестали тускнеть? зы. я и без ямы снимал... неудобно правда, но реально...
09.12.2007, 09:38 | #3 | |||
Конечно перестали, куда им деваться? Если раньше падение напряжения было при нажатии тормоза с 13.6 до 12.2-11.8, то сейчас с 14-14.2 максимум падение 0.3v. и то на секунду лишь. Снимать без ямы... Как же ты нижнюю гайку открутил? Дак на ней ещё и кронштейн, который держит трубки охлаждения масла с коробки? Боюсь, что слово "неудобно" не совсем правильно отображает суть действия...
09.12.2007, 15:52 | #4 | |||||
но это ещё что.... я стартер без ямы снимал, это да.... после этого генератор без ямы - плёвое дело......
09.12.2007, 16:33 | #5 | ||
Falcon
Цена за регулятор такая, потому, что он неоригинальный. Номер для Exist- YR661. А родной полтора косаря.
09.12.2007, 16:52 | #6 | ||
Romen
ок
10.12.2007, 01:13 | #7 | ||
оффтоп
а мафон то реальный
10.12.2007, 06:55 | #8 | ||
Здорово отписал все!!! Молодец. Тоже собрался на каникулах проделать данную операцию. тока я не понял, а где щетки??? ты написал на 4-5-6 фото... как они хоть выглядят?
10.12.2007, 07:16 | #9 | ||
Romen
Зачетная работа!!! И мафон хороший!
10.12.2007, 08:00 | #10 | ||
LEXX (TOURERV 90)
на фотке 5.... с лева в углу около гаек, в белой пластмассовой круглой фигне, коричневая торчит )) это они
10.12.2007, 09:29 | #11 | ||
timaf
Vital_D МММ... У мя два мафона... LEXX (TOURERV 90) Там, если прикинуть, три детали- диоды, регулятор и щётки.
10.12.2007, 09:45 | #12 | ||
Romen
вот по щеткам не нашел номерок на эксисте..
10.12.2007, 09:53 | #13 | ||
27370-75060- и пусть не смущает тебя название "крепёж генератора" -это у exist фьюмор такой
10.12.2007, 10:30 | #14 | ||
Romen Круто!
Также себе хочу! А кто знает? на 1G-FE яма нужна или нет. Ну чтобы генератор снять. Да вот ещё. Я живу в Павлодаре. Не уверен что найду новые щетки. Может можно от таза какие нибудь подобрать. У кого есть "удачный" опыт трансплантации
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
10.12.2007, 10:51 | #15 | |||
А зачем тебе два мафона?
10.12.2007, 17:34 | #16 | ||
Vital_D
Верхний мне нравится как звучит, нижний нравится как показывает.
10.12.2007, 19:37 | #17 | ||
черт, похоже у меня такая же ерунда. тускнеют фары при нажатии на тормоз. пять минут стоянки с заглушенным двигателем и включенными фарами -- заводится с большим трудом. полчаса с включенным зажиганием и вентилятором на минимальной скорости -- такая же ерунда. как раз собирался лезть мерить напряжение на аккумуляторе, но без такого пионера хрен бы догадался мерить на холодную и горячую.
сначала было на батарейку грешил, но потом подумал, -- варта, 2 года неполных, глазки зеленые -- не может быть. тут даже не проблема акк купить, а неисправность найти. и вот она и есть! тока вот по зиме на улице снимать генератор... дотянуть до весны? или уж не ждать настоящей зимы... вобщем, диоды, думаю покупать бессмысленно, а вот регулятор и щетки -- менять. очень полезная статейка, совсем в тему. Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: а подшипники какие? Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: че та япошки собсем оборзели, машине и 15 лет нет, а ей то щетки то регуляторы менять
11.12.2007, 07:32 | #18 | ||
Люди СПАСИБО!!! за щетки
11.12.2007, 09:23 | #19 | ||
Romen
Дружище скажи, а номерок регулятора и моста на 1G-FE не попадался ли тебе неоригинал? Что-то не могу найти нигде... Exist молчит как партизан. Если бы ссылку на каталог было бы вообще хорошо, потому как Unipoint много чего делает, стартеры и другую электрику
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
11.12.2007, 10:11 | #20 | ||
uzzzer
Родные подшипники ставил, они недорогие. Большой- 200 руб, а малый (задний)- 140 руб. Диоды покупать не совсем бессмысленно, регулятор у тебя, может быть хорошим. Причин такого поведения генератора- несколько. Коток Да нет у меня Unipoint каталога. Но номер твоего регулятора есть Не Unipoint правда, но Mobiletron! Во как! И Transpo и Hella есть, только они дороже моблятрона. У Transpo в каталоге вероятно можно мост посмотреть. http://www.transpo.de/Catalog/Browse.htm Там даже наборы для ремонта регулятора есть Но моста чет немогу найти. Регуляторы: VR-H2005-31A- Mobiletron IN439- Transpo 5DR 004 244-171- Неlla (она родного регулятора дороже) Всё бьется в Exist.
Интегрированное реле. Ремонт. Отчёт. | Leo_vrn | Электрооборудование кузова | 13 | 12.01.2020 09:13 |
Ремонт датчика ABS (отчет) | Djuzeppe | Электрооборудование кузова | 79 | 09.09.2019 06:36 |
Ремонт мотора отопителя (отчет) | Слесарь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 24.12.2008 10:58 |
1G-FE Beams ремонт-отчет | pahand | Двигатель | 18 | 06.07.2008 16:21 |
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА | DIZEL | Белый и черный списки | 9 | 05.11.2007 20:42 |
