TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 19.10.2007, 23:45   #1
Xkolll TC
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
По умолчанию ЗАДНИЕ ФОНАРИ,что хочу сделать... 0
На двух верхних рисунках конечно фотожоп.это есть две версии будующего рисунка.(прикидываю как получится) или так.или так(КАКОЙ ВАРИАНТ ЛУЧШЕ ???).Внизу слева фото пробной светодиодной сборки.справа эта же сборка просвечивает через красное орг стекло примерно такое же как на фонарях.Вот КАК на данный момент я представляю весь прцесс:1) расклеиваем фонарь 2)снаружи фонаря стоит красное стекло а внутри еще имеется прозрачное со светорассеивающим рисунком -убираем его т.к. через него рисунок расплывается в безформеное пятно.3)вырезаем из орг стекла заготовку по размерам внутреннего пространства фонаря .для монтажа светодиодов .размечаем .сверлим отверстия 3.5-4 мм.прокрашиваем с тыльной стороны серебрянкой.вставлям в отверстия светодиоды (диаметр 5 мм .высота 5 мм.питание 3 вольта .с широкоугольным рассеиванием) и спаеваем по три последовательно.+ставим кренку с выходом 9 вольт и диод обычный между креной и светодиодами и подсоеденяем все к цоколю разбитой лампочки на питание габаритов.Собрав другую простую схемму кренка +резистор получаем питание 10 вольт которые через диод подаем на светодиоды а питание сдесь берем со стоп сигнала.таким оразом получаем увеличение яркости свечения при нажатой педале тормоза. В фонаре две лампочки так что удобно прямо на цоколе одной собрать схемму питания габаритов а на цоколе другой питание стоп сигнала а к светодиодам протянуть проводки на разъмчиках.дабы если что не так. не расклеивать фонарь.;4)вставляем полученную конструкцию в фонарь и проклеиваем эпоксидкой.или жидким селиконом. Собираем фонарь .ставим на место и радуемся Заниматься этим буду недельки через две когда куплю еще один фонарь .а то левый у меня слегка подбитый .вот его и под эксперемент .Насчет того чтоб не горела лампочка неисправных стоп сигналов -напишу позже .есть несколько идей незнаю пока какая лучше...Вот мои мысли по поводу данной задумки. мож кто еще что дельное подскажет..
Название: зад фонари.JPG
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru
Xkolll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 02:37   #2
santil
santil вне форума
Аватар для santil
не красиво
TOURER.V MT boost up
santil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 04:53   #3
Buzz
Buzz вне форума
Аватар для Buzz
не то. Совсем не то.
Audentes fortuna vivat!
Buzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 05:22   #4
VLadISlav
VLadISlav вне форума
Аватар для VLadISlav
Попробуй не овалы, а прямоугольники и 3 ряда светодиодов
VLadISlav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 10:02   #5
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
santil
Buzz
+1
матовый турбодиван jzx90 М/Т
злая труено 4a-ge black top AE85 3D
Леха GS300
Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 13:56   #6
I_l_y_a
I_l_y_a вне форума
Аватар для I_l_y_a
не красиво просто ряда четыри или пять лучше было бы
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
I_l_y_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 14:15   #7
wolk241
wolk241 вне форума
Аватар для wolk241
3 или 4 ряда светодиодов туда не запихнеш
как на крузаковских сполерах, 2 ряда самый раз.
у нас один умелец в городе сделал светящуюся еще и промежуточную между фарами часть
Mark II JZX 90 TourerV
wolk241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 14:44   #8
проверка
проверка вне форума
Аватар для проверка
А на х.. гемороиться с КРЕНкой, когда можно спаять по 4 шт и получить рабочий модуль на 12 В?
проверка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 23:09   #9
Xkolll TC
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
Понял!.над рисунком буду думать....проверкасборка на 12 вольт 4 светодиода дохнет через месяц полтора. начинает моргать а затем тухнет полностью проверено уже раз пять так как происходят скачки напряжения и на заведенной машине не 12 а 14 вольт поэтому всю подсветку которую переделывал ставлю на кренки ...
MARK2 90Й 1JZ-GE
Старый 21.10.2007, 12:28   #10
Димка
Димка вне форума
Аватар для Димка
вариант слева посимпатишнее... но не то всё равно...
а если сделать габаритные светодиоды полностью на всю красную часть, квадратом, а от стопаков, как бы внутри большого квадрата габаритов.. надеюсь, идея понятна...
http://www.toyota-club.kz
Марк2 90, V,96,А/Т, Mine`s.
Димка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2007, 17:49   #11
sasha52
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
митяй же в какой то из тем выклыдвал задние стопы на марке 2 90 кузове....стас (статик) хотел или уже сделал такиеже....на фотках смотрица оч красиво, живьем не видел не разу
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight= вот нашол
sasha52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2007, 18:35   #12
ZELDURF
ZELDURF вне форума
Аватар для ZELDURF
купи белый фанарь лучше красивее будет или оставь как есть но не делай лампочки эти не АЛЛЕ это совесем не красиво на жигу сразу смахивает
ЛЮБЛЮ ВАЗ
ZELDURF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2007, 00:17   #13
stom,38
stom,38 вне форума
Аватар для stom,38
Сам над этой темой парюсь уже месяц, купил светодиоды, резисторы, думаю рисунок сделать какой. Полностью заполненный светодиодами фонарь выглядит пошло, к тому же ночью слепит будь здоров, интересно получается прямоугольник с диагональными пересечениями, а на стоп заполнение оставшихся треугольников.
Всем добра!
stom,38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2007, 05:01   #14
PASHKINS
PASHKINS вне форума
Аватар для PASHKINS
сделай с каждой стороны по длинной светодиодной полосе
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67
PASHKINS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 09:24   #15
Schahmatist
Schahmatist вне форума
ИМХО лучше вместо штатных рассеивателей изготовить прозрачные стекла(можно даже красные), а под них на подложке скомпоновать диоды.....лучше без каких либо геометрических изысков просто полоски....ночью выглядит классно
http://www.nismo-club.ru/ipb/index.php? ... ntry365105
Вот здесь примерно описано что и как. Уж извините что не Турер но смысл я думаю будет понятен.... И лучше не пользоваться клеевым пистолетом. Потом пластик cука плавиться....и начинает коротить
Schahmatist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 22:11   #16
Xkolll TC
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
Schahmatist
чего у вас там может коротить. Непонял .термоклей не проводит эл ток. а мигают светодиоды от перегрева или перенапряжения .по сему или кренки или стабилитроны нуна использовать .и вообще ничего се они у тебя греются чтоб термоклей плавился .
MARK2 90Й 1JZ-GE
Старый 01.11.2007, 00:32   #17
mishaf
mishaf вне форума
Аватар для mishaf
Народ, я сам работаю электронщиком и просто не удержался, чтобы не написать в эту ветку!!!
Чтобы светодиод светился вечно и не сгорал нужно по правилам подключать, а не как вы - через кренки и стабеля !!!!
При засвечивании светодиода очень важно стабилизировать ток, а не напряжение !!! А ваши кренки и стабеля работают с напряжением.
Короче, последовательно со светодиодом ставится сопротивление (резистор) а вот номинал его (сколько ом или килоом) нужно подобрать, смотря от чего запитываете...
Нормально будет если питать один светодиод прямо от 12вольт, но тогда резистор надо ставить примерно 2-3 килоома - вообще экспериментировать надо, чтобы светился, но не грелся совсем - светодиоды ведь разные бывают.
И если светодиодов много, то резистор надо ставить последовательно с каждым !!!
Можно соединить последовательно несколько светодиодов в гирлянду, тогда всего один резистор на гирлянду надо (от 12 вольт можно 4 светодида объединить последовательно и еще резистор, скажем 300 Ом)
Вот...
CHASER JZX100 TOURER_V
mishaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 09:28   #18
Xkolll TC
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
Вечно ничего не светится! В описании к светодиодам сушествует параметр как время жизни светодиода!!! кренку так же подбираю эксперементальным путем относительно светодиодов к которым тоже существует описание какой ток и напряжение им требуется.я не против использования резисторов но все же при их использовании существует эффект разной яркости свечения на заведенной и незаведенной машине а это по моему минус данной конструкции особенно когда это касается задних фонарей.да и процесс впайки в цепь резисторов более трудоемкий хотя по правилам енто может и так .светодиоды + кренка отлично работают уже год! посему грубой ошибки я не вижу ... так что "Есть ли жызнь на марсе или нет-личное дело каждого! "
MARK2 90Й 1JZ-GE
Старый 04.11.2007, 02:43   #19
mishaf
mishaf вне форума
Аватар для mishaf
Xkolll
Я повторю - кренка стабилизирует напряжение, а светодиоду напряжение не вожно - он светится при наличии конкретной величины тока, текущего через него!!!! (можно даже сам светодиод как стабилитрон использовать !!!)
На счет яркости при заведенной и заглушенной машины - разница будет намного меньше, чем по родному на лампочках
Что у тебя на керенке все срослось - это очень хорошо, но это не факт, что кто-то повторит это так же удачно (кренки тоже с разными параметрами).
Старый 09.12.2007, 17:42   #20
Trust
Trust вне форума
Аватар для Trust
По умолчанию Тюнинг задней оптики оптики 90 марк, 0
Вслед за передними фарами, буду делать и задние. Вот примерные варианты исполнения. Будет черная полоса, а на ней вот надо поразмышлять как покрасивее сделать. Скидывайте свои эскизы, может кто получше придумает чем я наваял.
Так надо!
Trust вне форума   Ответить с цитированием
Тюнинг LED оптики. Lip Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 35 25.03.2013 19:32
Замена задней оптики на рестаил karlson89 Электрооборудование кузова 10 28.06.2011 17:56
Тюнинг предней оптики 90 марк, начало! (отчётик) Trust Кузовные детали и дополнительное оборудование 147 26.03.2010 20:10
Замена задней оптики на Марк 2 JZX90 Neo_Magadan Электрооборудование кузова 3 26.12.2009 10:18
Индикатор SRS и Ламп задней оптики на панели JZX 100 МарикV Электрооборудование кузова 1 15.12.2009 12:32
