10.12.2007, 07:06 | #1 | ||
Доброго всем времени суток.
В течении дня налетел на колодец правой а потом и левой стороной на скорости примерно 20 - 30 км/ч. Изменений после этого никаких не ощутил в управлении, так же новых стуков не появилось. Интересует (в связи с тем, что машину только купил и за рулём 2-й день) следует ли ехать на диагностику для проверки (а мало ли что) или раз ничего не изменолось продолжать ездить?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
10.12.2007, 07:15 | #2 | ||
Время покажет
Тормоза придумали трусы.
10.12.2007, 07:38 | #3 | ||
Изменения эти могут проявится при движении на большой скорости. Если всё нормально, не бьёт, не уводит, то с диагностикой можно повременить.
10.12.2007, 10:51 | #4 | ||
Лучше бы изменения показались на малой скорости
Chaser Avante JZX90
10.12.2007, 11:02 | #5 | ||
если при покупке не делал диагностику, то не помешало б заехать на неё
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
10.12.2007, 11:12 | #6 | ||
Авторитет
луче заехать и пазырить. информирован - значит вооружён
правда в долгую побеждает
10.12.2007, 13:44 | #7 | |||
R.I.P.
12.12.2007, 03:27 | #8 | ||
Попробуй очки снять, чтоб по колодцам не ездить.
А по теме лучше съездить после покупки. |
19.12.2007, 14:47 | #9 | |||
Caldina GT-Four
Chaser Tourer V(473л.с.) |
20.12.2007, 06:30 | #10 | ||
aquarius2002
Очки - шторм.... Заедь проверь, не помешает.... Для самоуспокоения хотя бы...
[b]???????[/b]
20.12.2007, 09:36 | #11 | ||
...а колодец открытый был
20.12.2007, 09:48 | #12 | ||
aquarius2002
Сход-развал нужно сделать, хотя бы проверить. А то резину быстро схавает...
20.12.2007, 09:48 | #13 | ||
И еще золотое правило сделал для себя: при покупки б/у машины замена всех жидкостей обязательно
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
ДТП, колодец и ремонт дороги. | leninxxx | Правовые вопросы | 3 | 18.04.2011 20:05 |
