10.12.2007, 07:31 | #1 | ||
Кто-нибудь сталкивался, на прогретом двиге при остановке обороты падают до 300-400 и трясет сильно. Давлю на газ, едет нормально, но на следующем светофоре обороты ниже 1300 не опускаются. И так через раз. Свечи нормуль. Чего еще посмотреть?
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
10.12.2007, 08:08 | #2 | ||
Может датчик ХХ?
10.12.2007, 08:13 | #3 | ||
Его можно почистить Hi-Gear'ом для карба? Или не стоит?
10.12.2007, 08:47 | #4 | ||
Можно, думаю стоит, если не поможет, то проблему надо искать тогда в другом.
10.12.2007, 08:52 | #5 | ||
Буду пробовать
10.12.2007, 08:58 | #6 | ||
ДПДЗ посмотри
10.12.2007, 09:00 | #7 | ||
Я его смотрел, визуально все в норме. Может и его побрызгать этой жижей?
10.12.2007, 09:02 | #8 | ||
клапан ХХ - тут не причём....
в первую очередь, свечи, провода, катушки.... затем ДПДЗ...
10.12.2007, 09:05 | #9 | ||
Свечи чистые, смотрел вечером, ничего не пробивало. А из-за топливного фильтра может такое быть?
10.12.2007, 09:49 | #10 | ||
разбери весь дроссельный узел на сколько это возможно и промой его этой жижей только не вздумай разбрызгивать эту бяку при заведенном двигателе могут быть неприятные последствия
Mark II jzx90 TourerV |
10.12.2007, 09:52 | #11 | ||
Вечером буду колдовать. Мож че и получиться.
10.12.2007, 11:07 | #12 | ||
Falcon
+1. Vitalik у меня была такая трабла вот на днях. исправил её заменой крышки трамблера, бегунка, свечей, и покупкой новых проводов! и тебе искрене советую. скорее всего у тебя пробит какой то провод, когда свечи менял мог электрод отормать с провода высоковольтного, а если так случилось то скорее всего свечку или крышку прошило. в темноте заведи двигло и посмотри не летят ли искры с проводов высоковольтных. обрати внимание на центральный провод. если где то обрыв обычно центральный провод шить начинает!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
11.12.2007, 04:50 | #13 | ||
2 zoolooz
читал твой топ, тоже решил что проблема схожа. Добавлено спустя 17 часов 31 минуту 47 секунд: Вообщем еле кое как вчера добрался до дому, по дороге жму на тормоз, а машина сама по себе резко подкидывает обороты до 1500 и дальше их поднимает пока на Н не поставишь и не газонешь. Заехал на BP заправил 98 Ult. Дальше что-то совсем не понятное, нажимаешь на газ, машина ревет и серит по страшному, но не едет совсем и так где-то 1,5 км. Выехал на МКАД решил еще раз хорошенько давануть на газ, дальше воще ужас, какой-то пинок под жопу и из выхлопа как будто снаряд пушечный вылетел. И все. После этого машина как и прежде. Заехал в гараж, посмотрел все что выше обозначали, все в норме. Кстати по дороге постоянно CHECK и TRC OFF моргали время от времени. Сегодня до работы без проблем доехал. Как думаете обошлось или.....
11.12.2007, 05:01 | #14 | ||
У тебя брат проблемы со смесеобразованием похоже...
Кстати я бы на твоем месте обнулил компьютер после смены бензина с большим октановым числом... Померий давление в топливной раме, промой форсунки, обслужи дроссельную заслонку... Даже если проблема не изчезнет, лишним это никогда не будет... |
11.12.2007, 05:47 | #15 | |||
13.12.2007, 17:38 | #16 | ||
2 куракин нск
сегодня на сервис хочу заехать Винсом промыться. Клему вчера скидывал. 2 Falcon Надо в церкви уточнить, а то не вкурсе . Диагностика это мысль. Добавлено спустя 2 дня 11 часов 26 минут 7 секунд: Сделал диагностику, комп показал следующее: 1. Код 13 - нет сигнала двига при скорости вращения больше 1000 об/мин. (1) обрыв или замыкание в цепи датчика положения коленчатого вала. (2) неисправность распределителя (3) неисправность модуля. 2. Код 41 - неверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки. 3. Код 59 - Клапан VVT-i. У кого какие мнения? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечить или все под замену? По поводу VVT-i электрик сказал, что из-за масла в двиге (у меня Кастрюль 0-40), говорит что надо какое-то тойотовское Вообщем пипец
13.12.2007, 17:43 | #17 | ||
Vitalik
обнули ошибки и ещё поездий, затем снова посмотри..... какие повторяться
13.12.2007, 17:54 | #18 | ||
Falcon
Попробую. Думаешь поможет?
13.12.2007, 18:05 | #19 | ||
Vitalik
не поможет, но позволит убрать лишние.... или ты уже скидывал ошибки?
13.12.2007, 18:10 | #20 | ||
Falcon
Компом скинули на сервисе.
Обороты 1g-fe | TaToIIIka | Двигатель | 17 | 12.04.2013 11:06 |
Обороты 1g-fe | Stone | Двигатель | 19 | 22.03.2009 11:47 |
1JZ-GTE обороты | Sandro | Двигатель | 6 | 12.02.2009 00:17 |
обороты | Алексей Tagil | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 03.02.2008 18:51 |
1G-EU и обороты | овсяной | Двигатель | 1 | 21.08.2006 02:56 |
