| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
			Короче- такое дело: шел по трассе с практически одной скоростью и практически по прямой, где-то 30 км.
			И вот, после резкого торможения, перед поворотом к себе на работу, почуствовал что усилитель НЕ работает!!! Руль тугой и крутить не удобно. Так проехал метров 100, не меньше. Пократился на парковке перед офисом, поездил вперед- назад. НЕ помогает! Перезагрузился- и о чудо, все вернулось обратно- снова работает!!! Открыл капот, осмотрел на сколько возможно рейку- на каких видимых нарушений нет. Жижи в бачке ГУРа достаточно, горелым не пахнет. Вот, сижу в офисе, думаю как домой ехать- не клинанет ли совсем?! Никто не сталкивался с подобным явлением? Кто что может посоветовать, куда лезть, что смотреть??? Добавлено спустя 17 часов 27 минут 21 секунду: Зашибись! Никто не вкурсе? Никаких мыслей? Что делать?! Добавлено спустя 2 дня 3 часа 32 минуты 35 секунд: Мда, неизвестно никому, даже никаких предположений... Удручающе
	ищу RAV4 SXA10 5d
			And,
			Да сьезди ты в сервис и сделай диагностику, тебе помогут! Ты же сам пишешь, что "о, чудо", вот и советов чудесных и универсальных не бывает. В твоей проблеме не всё столь очевидно, вот никто и не советует ничего.
			Honda Jazz - есть  |
			Спасибо, друг!
			Вот только посоветовали бы куда ехать в Екатеринбурге и на что обратить внимание сервисменов?
	ищу RAV4 SXA10 5d
			Ремень гидрача натянут нормально?
	шесть по 0.5
			Дак он вроде роликом сам натягивается, у меня 1JZ
	ищу RAV4 SXA10 5d
			было 1 раз , значит скоро повторится ,
			скорее всего насос гура скоро помашет тебе рукой . Хотя так как там PPS progressive power steering, то может датчик скорости глюканул и оно стравило давление из рейки, подумав что ты едешь 100км в час.
	Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
			Да, может дело в датчике. А как его дефектовать???
	ищу RAV4 SXA10 5d
			And,  я на схеме его еще не находил , думаю он такой же как датчик АБС , просто катушка индуктивности. Если найдешь померь его сопротивление.
			Вообще сейчас посмотрю в книжке. Добавлено спустя 17 минут 31 секунду: 7.4 - 8.0 Ом сопротивление электромагнитного клапана , он находится на рейке в том месте куда приходит карданчик рулевой. слева если смотреть со стороны капота. датчик скорости используется тот что в приборной панели. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: возможно виноват электромагнитный клапан , на нем возможно контакты окислились .
		#9 | |||
			And, извини, глянул мельком, почему-то подумал что у тебя 1Же
			коды ошибок ничего не говорят криминального? Цитата:
	шесть по 0.5
			Парни, огромное спасибо за ваше участие в решении этой проблемы!
			Коды пока не считывал- сегодня займусь. Только не понял на какой датчик обратить внимание- на рейке, коробке или в панели. И еще, расположение на рейке понятно, а как найти на коробке и в панели приборов??? Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: И еще вопрос по теме: при движении по ровной дороге, на скорости около 70 км/ч, начинается вибрация на руле. Если смотреть по центральной метке (у меня под спортивный руль сделан- обшит кожей с центральной меткой на ободе сверху) то гуляет сантиметр влево и также вправо. После 90-100 км/ч сие явление не заметно. Вот. Пробовал отбалансировать колеса- не помогло, они в норме и по балансу и вроде, по геометрии. Может это быть из-за глюка в гидраче, описанного выше?
	ищу RAV4 SXA10 5d
| глюканул автомат:( | Vladimir27region | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.11.2011 13:18 |
| Глючит гидрач GX110 | v777ek | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.12.2010 05:55 |
| Рейка или гидрач | volna | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.10.2008 03:50 |
| Гидрач | Slava_I | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 15.09.2008 12:58 |
