11.12.2007, 09:25 | #1 | ||
Сегодня подтянув ремень генератора на сто, спросил мастера могут они произвести чистку кхх и блока дроссельной заслонки, ответ можно но зачем если двиг работает нормально, объясняю что на полностью прогретом двигателе обороты падают ниже чем положено и т.д, в форуме это очень широко обсуждалось, ваши советы заменить провода, свечи, воздушный и топливный фильтр. Все это поменяно новые свечи и фильтра а обороты все в норму не приходят. Так вот мастер сказал что это не из-за этого, а скорее всего из-за вакуумного усилителя тормозов обороты падают. Кто как думает может такое быть.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
11.12.2007, 10:04 | #2 | ||
может.....
11.12.2007, 10:08 | #3 | ||
по моему бред какой то! у меня к стате обороты тоже немного ниже норма на дешке 625-650, на парковке 700-750, а может и нормульно кто знает?
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
11.12.2007, 10:13 | #4 | ||
zoolooz
это нормально....
11.12.2007, 10:16 | #5 | ||
Falcon
аж камень с сердца упал
11.12.2007, 11:17 | #6 | |||
[b]???????[/b]
11.12.2007, 12:03 | #7 | ||
Мои - 500 на D, если включить габариты - то 600
до этого было всегда 500, изменилось когда промыли форсунки химией. Думаю на наших движках - соотношение кол-ва форсунок /литр - это имеет большее значение. По книге это нормально.
13.01.2008, 12:22 | #8 | ||
AZhaK
У меня такая же ситуация...уже больше полгода бьюсь с вибрацией на D....ниче не помогает!!!!
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
13.01.2008, 15:14 | #9 | ||
Вообще когда на тормоз нажимаю обороты возрастают.
Интеркуллер и падение давления | Garrett SXC | Модификация системы охлаждения | 25 | 01.04.2015 02:08 |
Падение оборотов при замедлении, вибрация на ХХ . Помогите. | Maestro125RUS | Двигатель | 14 | 29.03.2014 12:18 |
Резкое падение оборотов при езде.Help me | o73 | Двигатель | 10 | 31.12.2009 05:18 |
Падение оборотов при резком сбросе газа | Lexus | Двигатель | 29 | 30.12.2008 15:01 |
Падение буста на 2ой передаче. AVC-R | 1_One | Модификация электрооборудования | 9 | 10.09.2008 19:12 |
