Старый 11.12.2007, 21:54   #1
СлаваГер TC
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
По умолчанию Нужен авторитетный совет по подключению светодиодов... 0
Приобрел дорогие и качественные светодиоды... хочу реализовать одну идею свою. Посоветуйте способ подключения данных светодиодов: последовательно, параллельно, резистор на каждый или резистор не нужен а подключить последовательно по 5 штук?? Короче надо чтобы работали "вечно"
Напряжение 3 В
Ток 30 мА... белые.
был TOYOTA CHASER TOURER V *** Брутальный матовый эксклюзиффф!
СлаваГер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 04:38   #2
Hummer
Hummer вне форума
Аватар для Hummer
Это те которые по 300 р за штуку? Или не те?
Caldina GT '01
Hummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 06:33   #3
СлаваГер TC
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
Сообщение от Hummer
не не те. Эти дороже чем обычные но не настолько
Электронщики!! Ау!!!
Старый 12.12.2007, 06:36   #4
CPE3
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
хочешь на НГ устроить герлянду в машине? ))
А те кто лучше нас, им просто не до нас...
CPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 08:52   #5
Андрей_KZ
Андрей_KZ вне форума
Аватар для Андрей_KZ
Почем такие светодиоды у Вас??? Светят ярко???
Пробуй так 5штук в паралель + сопротивление МЛТ-2 200 Ом последовательно. Проверь напряжение на диодах! Чтобы за 3.2В не зашкаливало. ИМХО пипец очень быстро прийдет. Будут светить как "солнце" но не долго!!!
Удобно дома взять какой-нибудь блок питания например 13-16В и по-эксперементировать.
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
Андрей_KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 09:35   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Андрей_KZ
при параллельном соедении
5 диодов с током потребления 30 мА и напряжением 3 В
получим ток 150 мА и напряжение 3 В, при питании 13 В, на резисторе должно рассеиться 10В....
10В, 150 мА, согласно закону Ома
Сопротивление = 10/0,15 = 67 Ом....
если поставить 200 Ом, тогда ток через резистор будет 50 мА...
и при разделении его на 5 диодов, получишь 10мА на каждом.... это при номинальном токе 30мА.... т.е. диоды будут светиться в треть своей яркости....
Старый 12.12.2007, 17:04   #7
Gogi
Gogi вне форума
ПОДЕЛИСЬ
Gogi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 07:54   #8
Xkolll
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
Slavager
А что далать то будеш ?,задние стопы,или подсветку днища??? Я всегда собираю по три светодиода последовательно и подключаю на девятивольтовую кренку просто так само оптимально , все отлично работает уже год,и нет разницы в свечении на заведенной и незаведенной машине как при использовании резисторов (народ уже писал что кренку использовать неправильно надо резисторы. хотя только вчера гдето в инете вычитал- " дешевая светодиодная задняя оптика делается с использованием резисторов а дорогая на преобразователях напряжения"
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru
Xkolll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 08:17   #9
Хорёк
Хорёк вне форума
=)) будет сюрприз.
Смотреться будет реально
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 08:22   #10
СлаваГер TC
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
Xkolll
а почему девятивольтовую? в машине же 14 вольт
Старый 13.12.2007, 08:43   #11
Xkolll
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
На незаведенной машине 12-12.5 вольт а на заведеннорй 14-14.5. соответственно приходится отталкиваться от 12 вольт на незаведенной но 12 вольтовую кренку ставить нельзя так как происходит падение напр на кренке и выдавать она будет меньше 12 вольт ,соответственно следующее (в обратном порядке) напряжение кратное 3м вольтам (напр питания твоих светодиодов) есть 9 вольт .
MARK2 90Й 1JZ-GE
Старый 13.12.2007, 12:03   #12
Андрей_KZ
Falcon
Ты всё верно написал!!!
Закон Ома и расчет!
Всё верно.
Но!.... надо посмотреть, как они будут светить.
У меня в габаритах, на крыльях "светлячки", и подсветка поворота на светодиодах. Везде по пять(5) штук через сопротивление 200 Ом.
Светят яж глаза болят!!!
Светодиоды: былый цвет свечения. 5мм в диаметре. Тип, марка неизвестного китайского производителя. Диапазон рабочего напряжения и прямой ток через диод не известен.
Нужно по-эксперементировать дома. Прежде чем ставить.
Не горят нижние габариты и треугольники светодиодов в фарах Mashukov_A.V Электрооборудование кузова 4 19.05.2012 17:54
Нужен совет!!! Самурай_69rus Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 07.05.2012 03:04
Нужен совет по подключению тахометра Guy11 Электрооборудование кузова 16 17.08.2011 07:07
