11.12.2007, 23:38 | #1 | ||
Внезапно пропал ближний свет в Mark2 90. Реле и предохранители исправны. При включении дальнего не горит индикатор на приборной панели. Что делать? Где искать причину?
12.12.2007, 07:22 | #2 | ||
Если При включении дальнего не горит индикатор на приборной панели тогда могли перегореть сразу две нити на ближнем симптомы такие же хотя мало вероятно но у меня было в том году, если нет тогда тебе надо искать минус сначала на подрулевом там на двух контактах поочередно должен появиться минус при включении, если минус там есть тогда остается только цепь от подрулевого к лампам никаких реле и предохранителей в этой цепи нету
12.12.2007, 22:09 | #3 | ||
На разьемах ламп проверь плюс, если присутствует, то переходи к проверке минуса на подрулевом переключателе, часто бывает от супермощных фарных ламп подгорают контакты а разьеме от переключателя.
пропал ближний свет | ВАНО | Электрооборудование кузова | 2 | 19.05.2014 04:28 |
Пропал ближний свет. | DFM | Электрооборудование кузова | 8 | 22.06.2011 10:00 |
Пропал Ближний свет | Nikolay_the_lord | Электрооборудование кузова | 6 | 09.03.2010 12:54 |
Пропал ближний свет CHASER GX-100 | Taiger | Электрооборудование кузова | 2 | 07.03.2008 05:08 |
Пропал ближний свет | k0mar | Электрооборудование кузова | 4 | 13.01.2008 17:48 |
