13.12.2007, 02:18 | #1 | ||
существует мнение, что с выключенным овердрайвом машина разгоняется быстрее. Это что, правда чтоли? За счет чего?
13.12.2007, 06:06 | #2 | ||
Не правда.
п.с. верни ник |
13.12.2007, 06:44 | #3 | ||
ДА , непривычный ник, верни обратно старый. По теме - не может авто разгонятся быстрее с выключенным овердрайвом, т.к. эта опция всего лишь не дает (или дает, в зависимости от положения кнопки) АКПП включать четвертую передачу, а разгон на первых трех одинаков.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
13.12.2007, 08:32 | #4 | ||
С O/D OFF авто разгоняется МЕДЛЕННЕЕ это факт .!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
13.12.2007, 08:38 | #5 | |||
[b]???????[/b]
13.12.2007, 09:38 | #6 | |||
chaser jzx91avant3.0L,2jz-ge,95г продан
Mark2 TourerV (100) 1jz-gte |
13.12.2007, 10:19 | #7 | ||
у меняна разгон не влияет
13.12.2007, 10:26 | #8 | ||
Makc Обоснуй
GX105 1G-FE BEAMS
13.12.2007, 10:38 | #9 | ||
вернул ник)
13.12.2007, 11:19 | #10 | ||
Mopar Pete Красавчик
GX105 1G-FE BEAMS
13.12.2007, 12:18 | #11 | ||
валерий
точных измерений у меня нет . но субтективно разгоняется медленнее . особенно если разгонятся не с места, в крайнем случае одинаково но никак не быстрее это точно .. есть видюхи но на них не видно быстрее или медленнее. здесь нужна точная аппаратура.
13.12.2007, 22:35 | #12 | ||
Makc Блин, а мне кажется, что наеборот - когда на панели горит O/D off - машинка с места резвее трогается, я всегда так считал, пока не узнал точно для чего эта кнопка на ручке АКПП. Наверное восприятие у нас разное, а?
GX105 1G-FE BEAMS
13.12.2007, 22:42 | #13 | ||
Опять овощи шалят
13.12.2007, 22:45 | #14 | ||
....продайте кнопку овер/драйв....у мну нет такой....буду включать и выклучать....научите как пользоватся только!!!!!
13.12.2007, 22:52 | #15 | ||
Папа жжот
14.12.2007, 12:32 | #16 | ||
я вообще с OD OFF ездить немогу потому как он у меня не только четвертую отрубает но и третью включает только после того как докрутит до красной зоны вторую . а ездить с 4 тысячасми и более оборотов неприкалывает.
14.12.2007, 13:04 | #17 | ||
Тогда и по расходу топлива разницы быть не должно, как я понимаю.
MarkII Qualis Four Tourer Edition
14.12.2007, 13:32 | #18 | |||
Я кстати езжу с овердрайвом, сильно без 4 авто тормозит движкой. Как на мехе. |
15.12.2007, 02:04 | #19 | ||
Стас Да есть такая буква в этом слове! По городу всегда зимой - O/D OFF и торможение муфтой, т.е. двигой. А поразгону, мне кажется не может быть разницы, ведь только не включается 4 передача иливключается и все, очего разгон то будет другим?
GX105 1G-FE BEAMS
15.12.2007, 16:35 | #20 | ||
незнаю как у вас, но на мое ощущение без овердрайва с места лучше подрывало. Так было на Марке 2.5 и ЕДехе 2.0
Chaser Tourer V JZX-100
постоянно горит овердрайв jzx90 1jz-gte | nadjaba | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 02.07.2020 04:55 |
Маргает лампочка ОВЕРДРАЙВ | dmitri-hm | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 02.03.2010 21:28 |
мигает овердрайв | KIRR | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 28.03.2009 09:49 |
Овердрайв да или нет | swat2mva | Техническое обслуживание и ремонт | 21 | 28.08.2007 21:06 |
