13.12.2007, 16:45 | #1 | ||
Когда машину завожу после ночной стоянки шелест сильный где то в области навесного оборудования. Поработает минут двадцать все нормально. Мне кажется это подшипник кондиционера. Помогите
13.12.2007, 17:16 | #2 | ||
помогаем....
17.12.2007, 16:16 | #3 | ||
А кондей при этом вкл или выкл?
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
17.12.2007, 17:50 | #4 | ||
Шелест
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=18929 может поможет
MARK LX90
17.12.2007, 18:26 | #5 | ||
это скорее всего подшипник ролика натяжителя навесных агрегатов. В поиск. Там всё разжовано.
17.12.2007, 18:42 | #6 | ||
даю установку на доброООО... (делает умное лицо, прищуривается и разводит руками)
студент-грущик
18.12.2007, 17:52 | #7 | ||
подшипник ролика натяжения меняли. Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: MOV выключен |
19.12.2007, 07:54 | #8 | ||
Можно взять тонкостенную металлическую трубку и использовать ее как стетоскоп. Один конец к уху, другой (осторожно) к предполагаемому месту шума (к муфте компрессора). Слушаем другие компоненты (натяжитель ремня навесных агрегатов, гур, помпу, грм).
Если это точно муфта компрессора, то Djuzeppe уже подсказал, что можно сделать. Подшипники вала компрессора при выкл кондее звуков не издают.
19.12.2007, 18:22 | #9 | ||
MOV
так шкиф же постоянно крутится. ремень то на все один по этому он может шуметь. буду на выходных его разбирать. |
21.12.2007, 14:54 | #10 | ||
Задача не в том, чтобы услышать есть шум или нет, а найти элемент, от который шумит сильнее и этот шум по тональности и амплитуде похож на тот, который нервирует.
22.12.2007, 07:31 | #11 | ||
это натяжной ролик купи подшибник номер помоему 203 или 303 поменяй и всё пройдёт
Жить нужно хорошо, и делать это нужно прямо сейчас!
Подвесной подшипник на 4WD | CTYBY | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.02.2011 07:52 |
Подшипник? | JokerV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.03.2010 10:07 |
шарнир или подшипник ? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 29.12.2008 17:53 | |
Подшипник кондиционера | Fobos | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 26.04.2008 10:42 |
Подвесной подшипник | северянин | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 26.02.2007 03:22 |
