14.12.2007, 12:46 | #1 | ||
Есть две части регулятора тормозных сил:
http://picasaweb.google.ru/dr.ovchinnik ... 1029740194 Нужна вот такая новая косточка. На экзисте в каталоге не нашел. Может кто подскажет как вычислить номер этой косточки. МаркII Квалис. MCV25W-HWPGK http://toyota.japancats.ru/group.asp?ca ... e=4&treg=J.
MarkII Qualis Four Tourer Edition
14.12.2007, 13:23 | #2 | ||
Aerton
а это точно регулятор ????!! Чего то не похоже !!! а потом в марках регуляторов тормозных сил в принципе нет !!
Toyota Chaser GX-100- Был
14.12.2007, 13:33 | #3 | ||
Makc
Это же Квалис... Про регулятор в сервисе сказали клубном. Есть книга по камри грации там тоже такого девайса нет.(
14.12.2007, 14:00 | #4 | ||
а все разобрался
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: Aerton Откуда эту хрень сняли спереди или сзади ???
14.12.2007, 14:02 | #5 | ||
С августа, как он пришел, езжу без него. Но вчера на встрече в очередной раз услышал про полезность данного девайса. Поэтому решил уж разобраться до конца.
14.12.2007, 14:03 | #6 | ||
Может я не прав но очень похож на косточку стабилизатора поперечной устойчивости . тока надо развернуть на 180 градусов один край
14.12.2007, 14:08 | #7 | ||
Makc
сзади. Если смотреть на машину сзади, то она находиться справа возле стойки стабилизатора. Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: Makc Нет, это другая, правда, походу ты прав я её на фотке не развернул как надо. А по размеру, то эта раза в два короче косточки стабилизатора.
14.12.2007, 14:23 | #8 | ||
Aerton
ты хоть обьясни какую функцию выполняет ??? сколько таких штук ??? с другой стороны есть ??? Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: на схеме экзиста этой штуки нет это факт !!! Aerton Если это регулятор тормозных сил то он должен оказывать давление на клапан который перекрывает тормозуху . Если машинка с АБС то этого регулятора в принципе быть неможет .!!!
14.12.2007, 14:32 | #9 | ||
Makc
АБС есть. Сам девайс один. Только с правой стороны.
14.12.2007, 14:34 | #10 | ||
Насколько я знаю если есть абс то никакого регулятора тормозных сил нет вообще.
14.12.2007, 14:53 | #11 | ||
и тем не менее... Попробую завтра снизу сфоткать к чему он крепится. Может получиться разобраться и с его назначением.
14.12.2007, 14:56 | #12 | ||
Стас
Вот и я о том же !! Aerton может это тюних такой ??? но это к тормозам точно никаким боком неотносится !!! Добавлено спустя 30 секунд: Aerton ждем фоток
14.12.2007, 17:40 | #13 | ||
Aerton
правильно тебе говорят, на машинах с АБС - нет никаких регуляторов, ибо их роль (не дать заблокироваться легкому заду) выполняет АБС... Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: и я не понял... у тебя его сразу не было? или всё таки стоял, если стоял то где.. куда шаровые вставлялись?
16.12.2007, 13:14 | #14 | ||
С фотиком туда не подлезть. Опишу так к чему он крепиться.
С одной стороны к кузову, другой к задней балке подвески. Смысл детали в том чтобы отслеживать высоту колеса относительно кузова.
16.12.2007, 14:41 | #15 | ||
Aerton
так как же он высоту то отследивать будет он же не резиновый !!!! или он горизонтально стоит ?
16.12.2007, 15:44 | #16 | ||
Судя по фотке это тяга стабилизтора.
Регулятор температуры | северянин | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 01.02.2017 11:09 |
Регулятор ХХ... | kozmoz | Двигатель | 0 | 24.03.2012 12:33 |
Топливный регулятор | Green | Модификация и свап двигателя | 48 | 24.06.2009 20:57 |
Как проверяется Регулятор ХХ на 1JZ-GE ? | Maniac.ru | Двигатель | 9 | 12.09.2008 07:59 |
топливный регулятор | марк мaркович | Модификация и свап двигателя | 2 | 18.01.2008 11:08 |
