| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Может кто знает в чем беда: на скорости (начиная от 40...) если сзади кто нибудь сидит корму так начинает раскачивать, что то и гляди задние колеса от земли начнут отрываться. На такой же скорости если еду один или вдвоем с кем нибудь, все в порядке идет как по маслу.
Задние стойки менял пол года назад, поставил оригинал. Toyota Mark 2 JZX90 2.5 |
посмотри все сайленты, а особенно плаваюшщие сайлентблоки.
а как их проверить? визуально они вроде все в порядке, ни стуков ни люфтов нет, стоят как мертвые.
мне бы тоже хотелось услышать мнение марковода.. по этому поводу..
MARK 2,JZX-90,1JZ-GE,93г.
Сотри "оригинальные" стойки,качни нажатием на заднюю панель,если движение вверх-вниз более одного раза это стойкам пипец.
,далее,домкрать одну сторону(заднюю часть) берись за колесо по горизонтали и качай если есть стук,даж легкий,это плавающий сайлент. проверь обе стороны. ну и заодно шаровую проверь вертикальным покачиванием.
there is only victory. |
спасибо за консультацию..
| Проблема с подвеской | САНЯ23 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 15.03.2013 05:43 |
| Проблема в задней подвеске | CARBON | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.07.2012 09:49 |
| Проблема с передней подвеской аристо jzs 160. хелп!!! | Link | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.04.2011 03:40 |
| Проблема с задней передачей на MARK II | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 22.12.2010 15:54 | |
| Проблема с передней подвеской | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.01.2005 11:01 | |
