15.12.2007, 15:01 | #1 | ||
Машимна удаленная, я в Москве, Чайник в Чебоксарах, далеко. Закипело чо-то там, перегрелось и т.д. Жена заехала на сервис, чо и как. Сказали, радиатор печки менять. Чо это за хня? Чо они имели в виду, какая это деталь по каталогу?
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=1603
Mark II'94 JZ90
15.12.2007, 16:44 | #2 | ||
LevaLeva
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=B4836BE8 87107-22240 Это если чайзер что в твоей подписи
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
15.12.2007, 18:29 | #3 | ||
-=DIMON=-, премного благодарен!
Mark II'94 JZ90
15.12.2007, 19:55 | #4 | ||
LevaLeva Только учти что от печки перегрева и закипания не происходит хоть наглухо ее заглушить ...
16.12.2007, 09:07 | #5 | ||
чо-то там треснуло и тосол ушел в салон. Нет тосола, нет охлаждения движка. А про закипело-перегрелось, наверное, имел в виду только перегрелось.
Mark II'94 JZ90
16.12.2007, 10:31 | #6 | ||
Ты бы отправил знакомых,(разбирающихся в железках) посмотреть что там реально произошло, а то после радиатора печки не пришлось бы еще чего "прикупить"....
16.12.2007, 10:52 | #7 | ||
нет возможности.
Всегда есть вероятность, что что-то будет не того. Как, например, с шаровыми, которые я прикупил на 100й, отправил, а дядявася сказал, что не подходит. Сейчас радиатор запаяют на метсе, скорее всего, до покупки (12 дней Экзиста, что на практике никак не меньше двух недель) пока дело не дойдет. Кстати, никто не знает про несовпадающий задний тормозной диск? Давным давно был куплен, точно задний (с барабаном), но не влазит. Индексы попозже посмотрю - я его сфоткал.
Mark II'94 JZ90
17.12.2007, 16:06 | #8 | ||
LevaLeva
На 2.0 и 2.5 разные тормозные диски, вот и не совпадают. |
17.12.2007, 17:51 | #9 | |||
Примерно такое было. Как то раз агрессивно поездил и на перекрестке резко пошел туман в салон, как на концертах . Я испугался до седых волос на заду. Заглушил. Сразу смотрю на температуру двига, думал закипел, она нормальная, уровень жидкости проверил то же норма. Звоню знакомому. Он мне стразу: пороги в салоне мокрые. Я: Мокрые. Он: пипец радиатору печки, замена. Наверное топил сильно, вот и в худом месте выдавило. Я: что делать? Он: Снимай с краника трос, закрывай его. Едь до дому. Дома с помощью трубки исключи печку из процесса. Хорошо лето было, так как я был за 100 километров, замерз бы . Сделал как говорили. Доехал до сервиса абсолютно нормально. Результат: Заменили радиатор печки.
Mark 2 GX100 2JZ-GE.
Tourer S. |
Подскажите, откуда деталь? | Gosh55 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 03.02.2014 06:17 |
Неизвестная деталь в 1G-FE(BEAMS) | Perfecto | Двигатель | 5 | 26.07.2013 07:07 |
Помогите определить что за деталь | shoma | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 30.10.2012 20:40 |
Как правильно называеться эта деталь???? | Tos | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 29.02.2012 08:58 |
Что за деталь... аппарат... датчик? | Rega | Двигатель | 16 | 26.08.2005 13:39 |
