15.12.2007, 15:43 | #1 | ||
Имеется Tourer-V 1995.г. купил полный выпуск HKS 409 после его установки, газую и после 5000об. загарается Chek проверка двигателя, в чем проблемы? выбивает код 34.
Жду ответа. что поправить, что стряслось? До установки полного выпуска, такого не было.
15.12.2007, 16:43 | #2 | ||
это овербуст, давят турбы больше 1кг
16.12.2007, 00:01 | #3 | ||
больше 0.93 ,..
поздравляю,..с овербустом )))
печатает...
16.12.2007, 00:19 | #4 | ||
а бустконтролер никакой не стоит?
16.12.2007, 04:54 | #5 | ||
полный сток, ни чего нет, не буста не куллера фронтального.
т.е. дальнейший обгрейд это куллер и буст.?? micron всмысле ? поставил выпуск и турбины стали давить 1 кг?
16.12.2007, 05:07 | #6 | ||
visual
Да именно так! Если честно я бы радывался этой ошибке Ни куллер ни буст не помогут тебе избежать овербуста, т.к. данные девайсы не умеют ограничивать буст. Ставь тюненый мозг или обманку отсечки по бусту, ну или если денег нету, то не дави тапку совсем уж пол, пока не потеплеет.
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
16.12.2007, 07:58 | #7 | ||
darar...чему радоватся...в Нерюнгри погоду посмотри http://www.gismeteo.ru/towns/99837.htm ....движок аж звенит наверное!!!!
16.12.2007, 08:41 | #8 | ||
Helium
Мля, холодновато на родине
16.12.2007, 11:30 | #9 | ||
-35 сейчас.
Но это друг внедряется на Марке -Ви я на Скае гоняю, но его по зиме не эксплуатирую, стоит в теплом гараже и потихой занимаюсь. darar А почему бы ты радовался? т.е. я смотрю на твое сообщения и ты не радуешься этому, у тебя что нет выпуска? а то что повезло нам что ли?? поставили выпуск и на тебе овербуст??..хмм странно. Может что с турбиком заслонки не исправны, которые скидывают давления, ведь 0,7 давит сток, а тут вы говорите о 1 кг из-за выпуска!
16.12.2007, 11:55 | #10 | ||
visual
вобщем поиск тебе поможет
+79139450035 |
16.12.2007, 12:17 | #11 | ||
аналогично,..
не парься.... овербуст по причине выпуска,..больше нифига нет из тюниха,... копи на мозг нормальный,..
печатает...
16.12.2007, 13:26 | #12 | ||
эхх=хххххх
16.12.2007, 13:45 | #13 | ||
ну есть вариант поставить актюаторы с более слабыми пружинами...
28.07.2008, 17:10 | #14 | ||
Чтоб не плодить темы задам вопрос здесь.
Разъясните плиз, имея полный выпуск на 80 стабильно ловим овербуст, далее ставим обманку отсечки по бусту HKS f-con s. Вопрос, ставим буст-контроллер, выставляем буст на 1.0 кг, будет ли это давление стабильным ?? Или будет прыгать выше этого значения??? jzx90 TT AT
TOYOTA KLUGER V 3л. Four. Silver Rain
Легко задумать, но сложно осуществить! (Keiichi Tsuchiya) |
28.07.2008, 17:16 | #15 | ||
И еще вопрос что дает этот субкомп кроме снятия отсечек по давлению надува,оборотов?? Заранее благодарю.
28.07.2008, 17:45 | #16 | ||
И еще, при впуске, выпуске,обманке, бусте 1.0 кг? детонация будет??? Топливный контроллер надо,чтоб смесь под корректировать???
прикурил...вылезла ошибка АВС | макар33 | Электрооборудование кузова | 1 | 30.08.2012 16:42 |
горит chek 52-ая ошибка! | Syynak | Двигатель | 7 | 01.07.2011 10:23 |
39 ошибка вылезла, как лечить??? | rekasov | Двигатель | 5 | 02.06.2009 19:44 |
Поставил кулер, выпуск. Есть вопросы.. | Космонавт | Модификация и свап двигателя | 25 | 20.11.2008 19:42 |
