16.12.2007, 07:37 | #1 | ||
НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ МАРКА.С ПРИХОДОМ ХОЛОДОВ ДВИГА СТАЛА ТУПИТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ ЗАЛИВАЕТ СВЕЧИ.
Добавлено спустя 44 минуты 31 секунду: ВЫКРУТИЛ СВЕЧИ-МОКРЫЕ,ВКРУТИЛ НОВЫЕ ПРОБУЮ ЗАВОДИТЬ ДВА РАЗА СХВАТИЛА И ТИШИНА,ВЫКРУЧИВАЮ ОПЯТЬ ТАЖЕ ПЕТРУШКА МОКРЫЕ,И ТАК РАЗ ПЯТЬ ЗА УТРО ТОЛКУ НЕТ,ЛЬЁТ И ВСЁ.НУ ИЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.РАЦ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ. |
17.12.2007, 04:57 | #2 | ||
имхо- бенз смыл масло со стенок цилиндра и компрессия упала, по этому и не может завестись...
посмотри масло в картере, если сильно бензой пахнет- то лучше на веревке в сервис, менять масло, после заводись.. но можно и так: продул цилиндры, залил шприцем пару кубиков масла в каждый горшок, вкрутил свечи и все )
ищу RAV4 SXA10 5d
17.12.2007, 04:59 | #3 | ||
КХХ сними - заведешь
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
17.12.2007, 05:10 | #4 | ||
tatarin Выкручивай свечи,оставь проветриваться горшки часов но 10ть,меняй масло+новые свечи!
18.12.2007, 09:16 | #5 | ||
что такое КХХ,да исвечи новые я уже поставил всёравно незаводится .может провода поменять крышку трамблёра?????????
18.12.2007, 10:06 | #6 | ||
КХХ-клапан холостого хода.
Но люди тут и с нажатой педалью газа заводят...
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
18.12.2007, 10:28 | #7 | ||||
Я когда раскоксовку делал на своих машинах чето не подумал, что смою масло и они у меня не заведутся блин, меня пронесло наверное бензин который ему форсунки туда набрызгали вообще кольца растворил теперь точно масло менять! А то масло с растворённым металлом таких бед натворят! Еще и вкладыши растворят не дай бог а если серьёзно, то бензин, который попал в масло (потолок 200гр) испарится через 15 мин работы! Ни чего менять не надо! Надо искать причину. Зажигание, ремень ГРМ, самодиагностика. Перед заменой свечей надо было продуть цилиндры! Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: тут два вариата: Или топливоподача или система зажигания. Расскажи, что у тебя до этого было!!! Говоришь, что тупила-расскажи поподробнее симтомы и тогда можно будет диагноз ставить. До этого компессию не мерил? Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: кстати третий вариант- это компрессия, но не из-за того, что ее бензином смыло! А она может и до этого плохая была? Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: если КХХ закрыт, заслонка закрыта, то воздух не попадает и смесь не образуется (один бензин) может ещё и бензин кокойто левый
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
18.12.2007, 10:41 | #8 | ||
tatarin
проверь целостность центрального ВВ провода, бывает что он от старости окисляется и сгнивает в крышке трамблера...
18.12.2007, 11:09 | #9 | ||
TOYOTAMAN - БЛИН уморил.
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
18.12.2007, 11:11 | #10 | ||
а как меня And уморил.....
18.12.2007, 12:29 | #11 | |||
2 tatarin
Вариантов на самом деле не много: Бензин, свечи, либо КХХ. Но если напишешь поподробнее как ехала и заводилась до этого - легче определить будет.
IR-V
18.12.2007, 15:17 | #12 | ||
вобщем пока было тепло заводилась нормально,работала как часы,но чем стало сельнее холодать тем хуже стала заводится,в прошлом году таких проблем не возникало нипри-20 ни при -40.а теперь не хочет на улице -15 а она тупит.летом снимал БДЗ делал чистку,проводил раскоксовку ЛАВРОМ и радотала нормально 180 шла в препрыжку.а может из-за того что выхлоп прямой у меня стоит только последняя банка остальное пряма труба?осенью менял ремень ГРМ и ремни приводов.и заводилась после замены нормально.пробовал отключать датчик КХХ так она газует как ошалелая,МАР-тоже отключал глохнет,а при отключении МАФ-её колбасит вся дергается.компресию немерл.масло залито 5W-40.напрогретом двигателе работает норма но плавает ХХ.
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду: забыл сказать саиодиагностику делал всё в норме ЧЕК моргает 0.25м/сек как и положено |
18.12.2007, 17:52 | #13 | |||||
думаешь что наличие/отсутствие пленки масла на стенках цилиндра не влияет на компрессию?? или считаешь что нормальная/низкая компрессия не влияет на запуск?? между прочим- случай из жизни, из опыта так сказать... я таким макаром висту завел которую дня три завести не мог- сменил два к-кта свечей, на улице потеплело с -22 до -10, а ей все пофиг было, заливает свечи и все.. заводил так: заряженный акум+прокаленые свечи+продувка, все пофиг... после смены масла + заливки масла в горшки- завелся сразу... больше не повторялось ни разу- поставил сигналку с прогревом ))) Цитата:
ну наверное тебе без разницы- раскоксовка все равно поможет )
ищу RAV4 SXA10 5d
18.12.2007, 20:54 | #14 | ||
Вообще если движок масло жрёт компресия может быть сказочная! И это не моё мнение это реальность!
JZX100_1JZ-GE продал
19.12.2007, 06:20 | #15 | |||
1) Проверить компресию 2) Проверка правильности отсройки системы зажигания топлива если не выйдет то см.ниже 3) Диагностика системы впрыска, а именно клапана холостого хода. 4) Провода для свкчей Давно менял? Проверь ночью может прошивают. про масло в цилиндрах Туфта полная - идиотом надо быть что бы такое придумать |
19.12.2007, 11:04 | #16 | ||
supermarkmaster
Подскажи как сделать диагностику КХХ. Знаю что нужно подать напряжение и посмотреть сдвигается ли он, но не знаю на какие контакты подавать + и -. Планирую в выходные снять КХХ и прочистить его, так как при морозах заводится только с нажатой педалью, иначе заводится и сразу же глохнет.
Mark II - JZX100 Grand G
www.irk-market.ru |
19.12.2007, 14:10 | #17 | ||
так что конкретно делать???????????????
19.12.2007, 18:00 | #18 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Цитата:
если нет то попробуй поступить как я, там посмотрим, кто прав кто нет )) хуже от этого точно не будет если завел- то диагностируй систему зажигания и впрыска
ищу RAV4 SXA10 5d
19.12.2007, 18:38 | #19 | |||
20.12.2007, 03:47 | #20 | ||
Falcon
Спасибо, нашел в ФАКе отсканированную страничку, только вот размер ее очень мал, пр увеличении, все расплывается, если не трудно скинь в личку или на demon9939 СОБАКА mail.ru не ужатую, а оригинальную картинку.
www.irk-market.ru |
Залило свечи водой | Proc | Электрооборудование кузова | 6 | 03.09.2013 07:28 |
Свечи | mark2 787 | Двигатель | 9 | 03.12.2011 06:59 |
Могли ли поибнуть свечи от того что мотор залило? | Rega | Двигатель | 14 | 16.05.2008 06:48 |
ЗАЛИЛО ТРАМБЛЕР!!! :-)))) | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 31.07.2006 04:07 | |
Залило катушку | yuri | Двигатель | 1 | 21.03.2006 07:10 |
