16.12.2007, 16:16 | #1 | ||
После замены тормозных колодок, стал загоратся индикатор ручного тормоза при торможении. Когда слабо торможу, не загорается. Но если надо быстро остановиться, при сильном нажатии на педаль тормоза загорается, и гаснет при ослаблении нажатия.
Жидкости нормальный уровень. Все шланги проверяли, нормально. Прокачали. Последнее время стал загоратся чаще, что стало немного напрягать. Что это? Спасибо
Chaser 90 ---> Volvo S80
16.12.2007, 17:27 | #2 | ||
Еще разок прокачать....Сомнение берет что уровень в норме... 8)
[b]???????[/b]
16.12.2007, 18:54 | #3 | ||
Чёзег
это, неумение пользоваться поиском.....
17.12.2007, 07:19 | #4 | |||
17.12.2007, 07:37 | #5 | ||
Хирург
просто ты не умеешь его готовить, меня он - устраивает.... впрочем претензии по поводу поиска - это мягко говоря не ко мне....
17.12.2007, 09:42 | #6 | ||
Чёзег
Проверь тормозуху Пересвет +1
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
17.12.2007, 10:07 | #7 | ||
Уровень в бачке низкий. Долей.
17.12.2007, 15:07 | #8 | ||
Всем спасибо )))
Falcon Сам то пробовал? Являясь модератором на местном форуме, я сначала перекапываю поиск, затем читаю подряд несколько страниц. Ничего подобного не нашел. Уровень точно нормальный, сам же видел. На уровне MAX линии. Прокачивал еще раз, не помогло.
17.12.2007, 15:10 | #9 | ||
Чёзег
А надо выше линии МАХ!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
17.12.2007, 15:20 | #10 | ||||
http://www.tourerv.ru/forum/search.php?mode=results только тут три или четыре темы... плюс есть фак, в который лично писал.... что тебе ещё посоветовать? Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Цитата:
17.12.2007, 16:52 | #11 | ||
Ну вот ей богу... юзал поиск... ну такую ерунду выводит . Вводил разные слова в разной последовательсности. Ну не то все находит
Загорается только во время езды. Когда на месте стою, хоть как давлю, не загорается. Уровень ровно на МАХ. Когда сын надавливал со всей силы, особо и не убывало, как было на МАХ так и осталось. Завтра снова прокачаю. Посмотрим.
17.12.2007, 16:58 | #12 | ||
пять раз сказали, долить... а он снова прокачивать ))
ну прокачивай прокачивай.....
17.12.2007, 18:51 | #13 | |||
28.12.2007, 19:42 | #14 | ||
Была абсолютно такая же херня после замены задних колодок. Ну прям один в один! Ездил, так и непонял в чем дело, потом через некоторое время менял передние колодки, после замены лампочка больше не горит сцука.....ИМХО ниче не понял, может она загоралась потому что колодки уже передние на нуле были или где контакт отходил....хз короче..мистика..
Mark II JZX-90 2.5 - Был
Mark II JZX-105 1JZ-GE Grande Four 2.5 - Есть |
28.12.2007, 21:02 | #15 | ||
MaD
угу... неумение пользоваться поиском - мистика... и гремлины..... очуметь, дайте две.....
30.12.2007, 09:48 | #16 | ||
Falcon
Да ты знаешь у меня нету привычки залезать на форум, каждый раз когда что-то происходит с машиной, предпочитаю заехать в сервис и решить данную проблему, чем в поиске пол дня сидеть и пол форума перечитывать, так что я ничего не говорил, что не мог найти решение данной проблемы на форуме.
30.12.2007, 10:08 | #17 | ||
MaD
очень за тебя рад.... только что же ты не заехал на СТО когда лампочка то загорелась? хотя если мистика, то лучше в церковь.....
03.01.2008, 19:32 | #18 | ||
После прокачки и прогонки всей системы (замены жидкости целиком), была такая байда. После нескольких торможений в пол (проверка системы) все прошло, хотя по началу нервировало подмигиванием лампочки. Пройдет, либо само, либо несколько раз на пустой дороге оттормозись.
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
04.01.2008, 05:29 | #19 | ||
Скорее всего у аффтора стерлись колодки поэтому при торможении для сжатия колодок уходит больше тормознухи и поэтому загорается лампочка.
Ни в коем случае не доливай тормознуху пока не проверил колодки и герметичность системы. Если долил и дело все же в колодках то обязательно откачай шприцом, иначе обязательно где нить вылезет.
Mark II - 100 Grand, 4WD, 97г.в. 1JZ
05.01.2008, 10:06 | #20 | ||
30rus
об этом всё написано в ФАКЕ.... но людям лень читать.... проще прокачивать и верить в гремлинов
Загорается лампочка ручника!!! | Vit@l_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 07.09.2012 08:45 |
Авто с ручника снято но "лампа ручника" живёт своей жизнью(( | MRAK_II | Электрооборудование кузова | 12 | 20.09.2009 16:32 |
Загорается лампочка ручника (!) при резком торможении | Крестыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.10.2006 11:47 |
загорается лампочка ручника | Jaws | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 19.05.2006 06:38 |
