17.12.2007, 06:47 | #1 | ||
Форумчане, время позднее, 01 ночи, еле приехал домой, вылезла проблема, не знаю что делать......
Гололед, нормальный режим, иногда включается SNOW, стою на месте, сделал просто перегазовку и ...... замигали лампочки ТRC, PWR и SNOW. Заглушил авто, завел, проблема пропала. Ушел, через 3 часа завожу, а авто не держит обороты, тупо глохнет и всё. Но кроме этого машина не едет, турбина положительно не дует при 3000 оборотов, после 4000 выдувает как положено до 1 кг. На низах машина просто не едет.... Может коробка стала в аварийный режим? Что делать, подскажите, завтра, вернее сегодня, кровь из носу надо машину сделать. На ночь отключил "+" аккумулятора, может поможет..... Кто сталкивался? Добавлено спустя 7 часов 54 минуты 44 секунды: Никто не знает?
Chaser Tourer V JZX-100
17.12.2007, 06:55 | #2 | ||
Mikres
Диагностику делал?
[b]???????[/b]
17.12.2007, 09:34 | #3 | ||
Уменя так иногда бывает.когда скользко .Глушу завожу и опять все нормально
1JZ-GTE МОЕ
17.12.2007, 10:39 | #4 | ||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=15139
Читаем, скидываем разьем, ездим, мигание лампочек останется, но машина должна начать ездить нормально. |
18.12.2007, 16:48 | #5 | ||
Пересвет
Скинул на ночь клему, вроде пока всё нормально. Сделал диагностику, ошибок нет. Комп пока не настроился еще, но вроде холостой ход есть. Меняют счас полностью масло в АКПП, потом будет видно. sheff а причем здесь заслонка в моем случае? Добавлено спустя 1 день 5 часов 49 минут 19 секунд: Проблема осталась, нет холостого хода. При диагностике выдает такие ошибки: CHECK - 24 (датчик темп. воздуха на впуске) и 31 (датчик абсолютного давления) ТRC - 21 ??? Кто сталкивался, как лечить?
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 89 | master-max81 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 05.09.2012 17:19 |
Ошибка 59 (1jz-ge) | Andrea | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.09.2009 20:05 |
42 ошибка | Юрий696 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.04.2009 11:57 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
