21.12.2007, 04:19 | #1 | ||
Помогите пожалуйста поставить магнитолу в марк 110 кузов. Вообчем трабла такая. Когда вытыкаешь фишки с мафана родного табло где климат и все такое перестает работать. И что самое интересно что сам магнитафон не может управлять климатом. Просто через него идет эта фишка и все. Что деалть не знаю.
Добавлено спустя 3 дня 11 часов 34 минуты 52 секунды: Ну вообчем разобрали мы магнитафон и оставили только одну плату он штатного аппарата. все работает за исключением радио. На сколько я понял антена активная и надо её запитать, так как я эти колодки вижу первый раз то где там что не знаю, знаю только оснавные провода. Подскажите пожалуйста, на какой провод надо подовать 12v что бы антена заработала? заранее благодарен!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
21.12.2007, 04:27 | #2 | ||
Накрайняк можно купить активную антенку и вопрос снимется сам собой
21.12.2007, 04:30 | #3 | ||
Роман!
Привет Рома! нее, это самое простое. надо попытаться по человечески сделать.
21.12.2007, 05:26 | #4 | ||
Когда я менял, антенна была запитана отдельно от магнитофона. Может не в ней дело?
21.12.2007, 05:50 | #5 | ||
Роман!
Рома, у тебя кузов совсем другой, я на 110 марка спрашиваю.
22.12.2007, 04:03 | #6 | ||
Взять тестер, и "прозвонить" по очереди все провода в колодке. Ищи провод, на котором появляется напряжение при включении зажигания или радио.
24.12.2007, 04:15 | #7 | ||
Gazovod™
да не появится там наприжение после включения зажигания, это надо подать напряжение на этот провод что бы антена заработала. а с магнитафона я знаю какой провод идет
Помогите новичку в переборке подвески 100 кузов марк 2 | yan098 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 25.10.2012 12:44 |
Помогите пожалуйста проблема с разгром 1jz-gte Марк 90 | Misha1986 | Двигатель | 2 | 11.09.2012 14:46 |
Подскажите пожалуйста по АКПП марк 110-ый кузов | Spasatel36 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.12.2011 04:50 |
Ура я купил МАРК 2!!! ребята помогите новичку пожалуйста! | makibaev | Мой автомобиль | 15 | 07.12.2010 13:09 |
Прошу СОВЕТА какую сигналку поставить! подскажите пожалуйста | Руслан | Электрооборудование кузова | 30 | 11.07.2006 14:51 |
