17.12.2007, 18:09 | #1 | ||
С наступлением холодов машина перестала заводиться. Вроде и мороза особого нет, а вот на тебе: проворачиваю ключ зажигания, слышится щелчок и гаснет все, что работает от аккумулятора (панель приборов, салонный свет, вообще все), машина мертвая, ни один винтик даже не шевелится. Замена аккумулятора ни к чему не привела. Что же делать? Надо ехать за подарками, скоро НГ. Может у кого была такая проблема?
Свечи недавно менялись, бегунок и трамблер тоже.Масло, фильтры и все подобные расходники поменяны.Бензин лью на одной и той же заправке. Помогите!!! |
17.12.2007, 18:13 | #2 | ||
контакты аккумулятора, и землю
затем контакты стратера и сам стартер.....
17.12.2007, 18:26 | #3 | ||
dendroid
Раслабся, эт у тебя клеммы аккумулятора плохо притянуты. Проверь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
17.12.2007, 18:29 | #4 | ||
у меня на прошлой машине был такой трабл, причём клеммы были хорошо притянуты, оказалось они просто закисли, почистил внутреннюю сторону клеммм и наружную контактов АКБ, трабл испарился.
18.12.2007, 08:48 | #5 | ||
клемы почищены при помощи наждачной бумаги, затянуты нормально. Ни фига не хочет заводиться! Насчет стартера буду думать.
Спасибо за отклик, ребята! |
18.12.2007, 09:08 | #6 | |||
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
18.12.2007, 14:32 | #7 | ||
полюбому контакты смотри на стартере и масу на кузов.
лучше вдвоём один стартер а другой под капотом смотрит где искранёт. втягивающие не причём и все остальные девайсы тока контакты. включи фары когда в очередной раз погаснет и шевели котакты то есть ослабляешь чуть и шивелишь клемы на акуме на стартери большие и масу на кузов. то што они стоят мёртво это не говорит о том што там есть контакт.
Toyota Chaser 99 был
26.12.2007, 17:45 | #8 | ||
скорее всего щётки,у меня до марка был ниссан этот траблл случался раза два, начинаешь заводить щелчёк и всё. взял ключь слегка стукнул по стартеру начал крутить. когда разобрал стартер щёткам хердык поменял и всё стпло замечательно
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
02.01.2008, 09:50 | #9 | ||
Всем привет...у меня тоже самое только все очень чётко распределенно по температуре....я тут писал в другой теме....
1. при (+) температуре машина заводится без проблем.... 2. при температуре 0 -(-10) поворачиваю ключ в положение старт..стартер не крутится....держу в этом положении секунды 2-3 ии он раз крутанул...и сразу завелась... 3. сегодня было ниже (-10)....ключ повернул держу 2 секунды..3..5..10...короче ему пофиг....не крутит стартер и вообще ничего не делает.... двиг 1G-GE...акум новый... .... контакты говорите????.....блин надо проверять.....всем спасибо за советы
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.01.2008, 17:29 | #10 | ||
Alx
тихо сам с собой веду беседу.....
02.01.2008, 18:28 | #11 | ||
Falcon
02.01.2008, 19:01 | #12 | ||
Alx
у тебя што тоже всё гаснет помоему нет. тоды стартер тебя спасёт и всё што к ниму подходит.
02.01.2008, 19:14 | #13 | |||
[quote="Falcon"]Alx
тихо сам с собой веду беседу..... [/quot И тебя с новым годом.... Эт на самом деле были мысли вслух.... Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Цитата:
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.01.2008, 19:28 | #14 | ||
Alx
Сдох аккумулятор. Вечная память ему
02.01.2008, 19:48 | #15 | |||
02.01.2008, 20:28 | #16 | ||
Alx
надо было ещё летом тревогу бить хороший электрик должен спасти. потому как табло должно гореть либо смотри акум и контакты все што перечислены выше.
04.01.2008, 10:26 | #17 | |||
1. я реально не знал должно оно гаснуть или нет....вот особой тревоги и не испытывал 2. акумм точно хороший(ему месяца нет)....да и другой пробовал 3. я больше боюсь что это не контакты...а неправильное подключение или неподключение каких-нибудь проводов....ведь движок у меня меняный...как и писал что заместо 1G-GEU стоит 1G-GE....как его впихивали что там делали я не знаю....но косяки я уже нахожу постепенно.... 4. ты сам то я смотрю из калуги.... знаешь какой-нибудь толковый сервис по японцам??? а то куда не приеду...капот открою и только и слышу...ёпт!!!! нееее....мы в таких чудовищах непонимаем....
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
04.01.2008, 10:57 | #18 | ||
я думничиский а делаюсь в москве.
могу сегодня спросить телефон там знакомый митсубиси правильную делал но запчасти свои. если у самого руки есть сними стартер но провода не отключай и включи его с подсоеденёными проводами если он в холостую закрутит и табло не погаснет значит втулки на стартере и щётки.
04.01.2008, 11:51 | #19 | |||
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
10.01.2008, 07:49 | #20 | ||
Докладываю: действительно сдох стартер. Поменяли. Все работает отлично! В новогоднюю ночь катались по Москве. Всем еще раз спасибо за отклик!
Прошу помощи знающих. Стоит цокот в движке 110 кузов | Region86rus | Двигатель | 25 | 05.06.2015 08:05 |
Прошу поделиться мнениями марководов 1 jz-fse | Станислав911 | Двигатель | 3 | 20.05.2013 12:07 |
Прошу помощи знающих | vankoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 30.11.2009 18:32 |
Прошу совета опытных марководов! | Лаванда | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 12.01.2008 17:05 |
Прошу принять в ряды МАРКОВОДОВ | LAROS | Выбор автомобиля | 20 | 13.08.2007 19:00 |
