16.09.2005, 07:26 | #1 | ||
В колодцах появляется масло озадачился вот вопросом замены прокладок.
Кто нибудь менял самостоятельно прокладки колодцев на 1JZ?
Mark II Grande, JZX90, 1JZ-GE, 93 г.
19.09.2005, 13:40 | #2 | ||
Вот тем же озадачился на 2,5 ввтишном моторе...
А разве там отдельно на колодцы прокладки?!!! Там вроде как однородная без стыков поверхность, так что бежать туда маслу кроме как из-под клапанной крышке неоткуда... Да и жор масла у меня большой. Поможет ли замена покладок клапанной крышки? |
20.09.2005, 03:45 | #3 | ||
по каталогу я видел прокладки колодцев, но меня уверили что это не они, а прокладки клапанных крышек вот купил обе, буду свечи менять заодно и прокладки новые поставлю, а там поглядим.
20.09.2005, 06:03 | #4 | ||
Со свечами там непросто. Я потратил добрых часов 8 на замену (вместе с отмачиванием в силите 2-х часовом). Короче, 3 часа на разборку и столько же на сборку. В след. раз должно быть быстрее. Тоже планирую поменять эти прокладочки.
А масло она у тебя не ест? |
20.09.2005, 08:32 | #5 | ||
А не задумывались ли вы о том, что масло туда попадает как раз из под клапанных крышек?
Если прокладки еще в нормальном состоянии, то можно попытаться подтянуть клапанные крышки...
20.09.2005, 13:49 | #6 | ||
у меня прокладки задубели, стали деревянными.
Сняли крышки, намазали герметик и протянули болты. Течи масла нет.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
21.09.2005, 05:12 | #7 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Цитата:
21.09.2005, 15:46 | #8 | ||
У меня через 30 000 пробега после замены одна сопливеть стала опять. Видимо качественные запчасти продают у нас.
Toyota Land Cruiser 80 VX
22.09.2005, 11:35 | #9 | |||
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
26.09.2005, 13:58 | #10 | ||
Поменял прокладки (выпускная обошлась 180р, впускная 300р). Вроде пока нет течи. Позже резюмирую.
Пока наблюдаю. Работы немного. Из инструментов надо карданчик для отворачивания гаек у шестого цилиндра и еще кое-где. Ключи на 12 и на 10 как головки, так и накидные с рожковыми. Больше ничего не надо... |
17.10.2005, 04:48 | #11 | ||
Еще если собрались менять прокладки клапаной крышки, то подумайте о замене свечей, лучше эти работы совместить. Что бы лишний раз не снимать инжектор.
Из личного опыта поменял эти прокладки и стало сухо как в свечных колодцах, так и снаружи двига.
17.10.2005, 06:09 | #12 | ||
Я,обнаружил масло в первом от лобовины колодце.Думаю попало туда при смене масла или доливке без воронки,пролилось между пластиковой кришкой и уплотнителем. А так подтягиваю время от времени кл.кришку.
there is only victory. |
01.11.2005, 18:14 | #13 | ||
Это возможно, но вообще прокладка со временем становится колом, при пробеге 100000 и более неменянную прокладку тянуть бесполезно. Под 200000 она вообще обычно высохшая, как впрочем и сальники.
02.11.2005, 14:12 | #14 | ||
Ну сухая сейчас....
03.11.2005, 03:20 | #15 | ||
TurboD, поменял я на своем 1JZ прокладки крышек тоже стало чисто и сухо один вот нюанс огорчает из под крышки маслозаливной горловины сопливит слегка... надо бы наверное еще крышку поменять
03.11.2005, 06:37 | #16 | ||
Те же симптомы - масло в колодцах(попадает оно туда из под клапанных крышек). Менял свечи, а про прокладки не подумал. Подтянул буду дальше посмотреть...
05.02.2006, 04:46 | #17 | ||
пойду я тоже поменяю
Масло в свечных колодцах. Не крышка клапанов. | S534 | Двигатель | 20 | 16.06.2014 21:49 |
масло в свечных колодцах...((( | Y10 | Двигатель | 14 | 13.11.2012 11:16 |
1JZ-GE VVTi - масло в свечных колодцах 1 и 2 циллиндров - ис | Кляйн | Двигатель | 6 | 18.02.2010 15:36 |
Масло в свечных колодцах на 1jz | a-cher | Двигатель | 18 | 17.08.2008 07:03 |
Масло в свечных колодцах | unknown | Двигатель | 13 | 08.02.2006 17:18 |
