19.12.2007, 09:30 | #1 | ||
Вот пацаны я нашел в интернети!! сам не пробывал!!! кто что скажет можно так делать или нет???
Вода в бензобаке автомобиля может принести немало бед. Особенно автомобилям с дизельным и инжекторными двигателями. Собственно сам двигатель воду переживет, а выйдут из строя или ТНВД (топливный насос высокого давления), или система впрыска топлива. Особенно страшна вода в бензобаке зимой. Вода не смешивается с бензином в спокойном состоянии и скапливается на дне бензобака. Если водитель относится к любителям расходовать бензин до последней капли, то рано или поздно вода попадет в бензопровод. И там может просто замерзнуть, перекрыв путь бензину. И другого способа избавиться от воды (вернее уже от льда), иначе как поставить машину в теплый бокс, уже не будет. Причем опять же, вода пойдет к двигателю, с возможными пренеприятнейшими последствиями. Водитель же, думая, что это просто кончился бензин, зальет его в бензобак и тщетно будет пытаться завести машину. Но как бы владелец ни старался, в его бензобаке обязательно есть вода, хоть 50-100 граммов, но есть. И как себя аккуратно не веди, иногда бывают ситуации, когда сигнальная лампочка остатка топлива загорается, а до приличной заправки еще не один десяток километров… Поэтому от воды надо избавляться, особенно перед холодами. А избавиться от воды в бензобаке довольно просто. Вода, как я говорил, практически не смешивается с бензином. Зато она прекрасно смешивается со спиртом! Практически любым, этиловым, метиловым, изопропиловым… Главное, что бы он не был уже разбавленным. Впрочем, степень содержания воды в спирте легко проверить его поджиганием. Чистый спирт горит практически невидимым пламенем. Поэтому что бы растворить воду в бензобаке, необходимо залить в него 200-500 миллилитров чистого спирта. Смешавшись с водой спирт образует смесь, по плотности такую же, как бензин. И эта смесь, во-первых, уже не замерзнет, во-вторых - без проблем для двигателя проходит всю топливную систему и сгорает как обычное топливо. Тем более, ее количество ничтожно мало, по сравнению с бензином. Таким образом, заливая в бензобак каждой осенью по 0.2 литра спирта, вы гарантированно не будете иметь проблем из-за воды в бензобаке. |
19.12.2007, 14:07 | #2 | ||
Кажется старая книга - советы автолюбитям - там есть еще - что форсунки можно мыть юльтразвуково стиральной машинков Ретона.
ps - заливал в бак медицинского спирта - щяс понил что эффекта неблыло т.к. зима.
20.12.2007, 02:01 | #3 | ||
ясно значит весноц надо делать
26.12.2007, 06:14 | #4 | ||
Купил жидкость "Уничтожитель влаги" в составе почти сплошь метиловый спирт. 250 мл на 60-80 литров (как для бензы, так и для дизеля). Но учитывая, что не знаю что это за жидкость, в бак залил только после эксперимента: Отломил кусочек льда, положил в маленькую емкость, залил на морозе этой жидкостью, Через 20 минут кусочек льда расстаял (на улице -10).
Я так понял тут схема проста, вода соединяется со спиртом, образуется незамерзающая горючая жидкость, которая к тому же разбавляется в топливе и легко сгорает в цилиндрах и уже оттуда вода, высвободившись после сгорания горючей составляющей выходит парами в выхлоп. |
Где трубка для снятия давления в бензобаке | suhov | Электрооборудование кузова | 11 | 02.08.2013 20:05 |
Как избавиться от автомобиля? | Kootx | Правовые вопросы | 11 | 23.03.2008 19:37 |
Избавиться от гидралики. | SOARA | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 14.01.2008 16:43 |
Кто нибудь снимал топливный фильтр который в бензобаке? | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 12.12.2006 17:51 |
Поплывок в бензобаке | Стас, Хабаровск | Электрооборудование кузова | 1 | 23.03.2006 10:44 |
