19.12.2007, 10:03 | #1 | ||
приблема в том что 15А предохранитель который предохраняет свет фар плавится в хлам я замучился их вынимать. Но ин не горит а плавится в чем может быть проблема в фарах стоят обыкновенные галогенки 180 руб за пару в габаритах стоят светодиоды на 12 В поворотники со стандартными лампочками а светодиоды нагрезку дают или нет?? ЖДу советов
toyota chaser 1g-eu GX71 1985 год.
Самый лучший динозавр |
19.12.2007, 10:07 | #2 | ||
поставь амперметр и включай поочередно потребители, сразу выяснишь виновника.. делов на 40 минут.....
19.12.2007, 10:11 | #3 | ||
Falcon
а поп подробнее можеш рассказать как все зделать пожалусто
19.12.2007, 10:17 | #4 | ||
отключаешь всё... берешь амперметр (Ампер на 30....)
придумываешь приблуду.... чтобы один контакт предохранителя в разъем, другой к щупу амперметра. второй щуп Амперметра во второй разъем для предохранителя (можешь проводками напаять.... ну по месту сам придумаешь как удобнее) ну и вклчаешь постепенно... сначала габариты, потом свет, ближний дальний - смотришь ток на сколько от каждого включения повышается.... далешь выводы кто больше, на а дальше по ситуации.... зы. а то, что плавиться но не перегорает предохранитель - так это китайская кака..... или пластмасса такая, что плавиться от небольшого тока, или наоборот проводник такой, что сгорает не при 15А а при 100 )
14.01.2008, 16:57 | #5 | ||
Falcon
спасибо за помощ
14.01.2008, 19:34 | #6 | ||
овсяной
так результат то отпиши... людям интересно же
15.01.2008, 07:02 | #7 | ||
э... если греется предохранитель, но видимых КЗ нет, я бы сначала зачистил контакты куда втыкается предохраниетль... всетаки 15 ампер ток большой и при плохом контакте может нагреваться мама не горюй...
Букваль недавно быс похожий случай с лампой осветительной на видеокамере... там 7 амперный АКБ... так вот сука постоянно обгорал контакт один... вернее он отпаивался от нагрева... короче он припаян был к толстой латунной пластине к которой касался предохранитель закручивающийся с пружинкой... так вот латунь окислилась и за счет большого тока контакты грелись так что олово плавилось...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
плавится провод на генераторе | Konstruktor | Электрооборудование кузова | 8 | 21.11.2013 08:25 |
Постоянно плавится предохранитель EFI | Green | Электрооборудование кузова | 3 | 07.06.2008 07:57 |
Предохранитель | Vovan | Электрооборудование кузова | 5 | 27.03.2008 16:45 |
Предохранитель | Dimas | Электрооборудование кузова | 2 | 01.12.2007 20:29 |
Предохранитель | демьян | Электрооборудование кузова | 4 | 16.03.2006 10:53 |
