20.12.2007, 03:59 | #1 | ||
Ребята,подскажите плиз,кто знает.Ставлю автомобиль во дворе за домом.Машина стоит под наклоном,т.е. на высоком бордюре двумя левыми колёсами(градусов 15),по другому никак.
Вопрос:не вредно(опасно) ли это при холодном запуске для двигателя,ведь масло стекает на одну сторону. Кстате двигатель 1ЖЗ ГТЕ. Спасибо.
Kawasaki ZZR 400-2
20.12.2007, 05:00 | #2 | ||
а разве насос масляный не прогоняет систему, пусть и холодную передс непосредственным запуском
Новосибирский Метрополитен, комфортные перевозки пассажиров под землёй
http://artemnsk.mylivenotes.ru/ |
20.12.2007, 05:11 | #3 | ||
R.I.P.
Думаю при таком наклоне маслозаборник всеравно полностью погружен в масло
ЗАПРАВЩИК как он ее прогоняет? он же от коленвала работает...или на жте он автономный ???
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
20.12.2007, 06:33 | #4 | ||
Серый.
Спасибо...
Kawasaki ZZR 400-2
20.12.2007, 06:47 | #5 | ||
ну с маслом х.з. но акуму полюбому не хорошо... электролит смещается и прибывает в состоянии выше пластин... Это не гуд!!!!!!
20.12.2007, 06:47 | #6 | ||
Блин это не проблема
Тормоза придумали трусы.
20.12.2007, 07:02 | #7 | |||
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
20.12.2007, 07:14 | #8 | ||
R.I.P.
ОРЕХ
+1 наверно LEXX (TOURERV 90) это имел ввиду, тока я думаю что при наклоне в 15гр. нормально залитый аккумулятор не открывает пластины...Дима Александрович открой банку и посмотри ))
20.12.2007, 08:52 | #9 | ||
У меня когда был Черностой, если его оставить на холоде на уклоне градусов этак 25-35, мордой вверх, и потом завести в этом положении, он дико дымил каким-то непонятным дымом и горелым воняло жутко, причем во всей округе.... Наверное че-то не так было
Я один раз так завел, посмотрел на все это безобразие и машину больше на таком уклоне никогда надолго не оставлял. Либо выжимал сцепление, откатывался на прямую, а потом только заводился... Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Главное - следить за щупом. По идее на F не должно быть проблем на любом уклоне. ИМХО. Разве только если перевертыша заводить нельзя
20.12.2007, 08:58 | #10 | ||
Серый.
Посмотрел,-вроде нормально всё,-уровень есть...
Kawasaki ZZR 400-2
20.12.2007, 09:47 | #11 | ||
если лампа масла тухнет - всё в порядке.
акб совецкие не должны терять кислоту при уклоне в 45 грудусов импортные - при 55 градусах наклона... когда пластины оголяются смотрет надо.. |
Месяц не заводил машину, вредно? | alexey-Mark2 | Двигатель | 13 | 13.12.2010 19:37 |
Вредно ли так делать? | alexey-Mark2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 04.08.2010 18:59 |
Буст 1.0-1,1 всегда. Не вредно? | FourCam | Модификация электрооборудования | 17 | 23.06.2008 14:58 |
98 бензин для 2.5 атмо вредно ли ??? | Xkolll | Техническое обслуживание и ремонт | 46 | 01.06.2007 02:14 |
