20.12.2007, 07:33 | #1 | ||
Реально запарил хруст-треск в подвеске,...
Проявляется чаще при торможении,..практически в самом конце замедления,..так же при маневрах на стоянке...Характер такой,что изначальбно подумывал о не прекрученой рейке (конструктор),но обтянуто все 100%, даже балку и подушки двигателя перетянули..Заменены (2 раза) верхние рычаги, нижние шаровые, резинки стаба в норме, люфта нет, сайленты реактива тоже в пределах нормы. Смутные догадки в сторону передних суппортов,..Есть мысли????,.. До ужаса припер... Да еще и холодно,.самому лазить, а без диагноза в сто ехать,.не сподручно...
печатает...
20.12.2007, 07:39 | #2 | ||
Верхние рычаги новые или б/у?
Правильно думаешь про суппорта, сделать им ревизию.
20.12.2007, 07:57 | #3 | ||
Верхние рычаги контракт,..все лично проверяно,.сайленты идеальное состояние,..сам проверял,..состояние шара тож отлично,..
просто характер звука не менялся,..когда первый комплкт поставили (верх.рычагов)...потом второй,...без изменений... Что именно ревизия?,.. Износ направляющих?,..пружинки?колодки хрустят?,.. Может ли ступичный подшипник так себя показать,..хотя с друго стороны если бы он хрустел,то гудел бы неимоверно,...
печатает...
20.12.2007, 14:27 | #4 | ||
Lexust
трабл не обьясним перебирал я и суппорта непомогло , есть подохрения на изношенные тормозные диски , либо рулевые
Toyota Chaser GX-100- Был
21.12.2007, 10:52 | #5 | ||
хм,.видимо действительно необьясним,..
Смотрю большинство склоняется к изношеным направляющим супорта,..
печатает...
хруст | Мясник666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 30.11.2012 20:16 |
хруст при пробуксовке | Alexandr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.02.2012 14:07 |
хруст в коробке | roomzes | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 06.07.2010 03:27 |
Хруст в тормозах | Южурал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 12.07.2009 21:00 |
Непонятный хруст | D@nz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 15.03.2009 15:17 |
