16.09.2005, 12:21 | #1 | ||
снял бардачок сегодня , т.к. не греет климат , хотя краник, радиатор и т.д. все в порядке.
И увидел , что двигающий рычажок, крепящийся к шпенделю вращающему заслонку смешения потоков, открутился. Но ведь это мать его так за ногу западло ужасное, потому что мне теперь придется снять торпеду , ВСЮ . Иначе не подобраться никак, ибо усилитель жесткости там прикручен. Вопрос : где взять мыло и веревку ? и еще может у кого подобное было и можно как то исхитриться ? или напишите плс , как снимать торпеду.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
16.09.2005, 12:31 | #2 | ||
Хуясе. Делай лучше щас, ибо в холода, снятие торпеды это просто мазохизм (проверено на собственном опыте в холоном гараже).
Блин может подтянуть у себя, а то вдруг уже слаба. Или чтобы подтянуть тоже надо снимать торпеду?
1JZ-GE
16.09.2005, 13:22 | #3 | ||
вот именно, там просто никак не подобраться, но у меня похоже торпеду снимали до меня, и оставили такой дефект, убил бы нах тех мастеров косоруких
там нет шансов подтянуть, никаких
16.09.2005, 19:15 | #4 | ||
такая же проблема похоже..а как ты увидел что он открутился? нельзя ли поподробней? или может фотки есть?
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
17.09.2005, 04:14 | #5 | ||
А это не та заслонка которую видно из под ног пассажира???
Блин давайте фоты ,а то проблема есть -прохладно зимой!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
18.09.2005, 09:33 | #6 | ||
сфотографирую обязательно, начну разбор завтра, вчера машину пришлось собрать ,т.к. у друга свадьба была и я возил и морозил людей
19.09.2005, 00:22 | #7 | |||
у кого нибудь вооще африка есть зимой?! (я уже перестаю в это верить..)
Подвис
19.09.2005, 05:17 | #8 | ||
Shack, ты спаситель если разберёшься и поможешь!!!!
И ещё привод заслонки смешения он от чего запитан,те что крутить,нажимать надо чтоб понять что заслонка косячит????
19.09.2005, 08:28 | #9 | ||
markii, спасителем может стать OPK , он знает как до нее добраться, потому что у меня вчера после разбора бардачка и центральной консоли нифига не вышло до нее добраться. Дотянулся ключиком до шпенделя(заслонки) на который одет рычажок слетевший, из него(шпенделя) торчит винтик , который должен был рычажок держать. за него и повернул шпендель вправо (т.е. воздух через печку).
Теперь воздух все время через печку фигачит, правда кран печки откр/закр нормально сервоприводом и подобие климат контроля есть Это я все сделал чтобы дуба не дать Вот ждемс теперь когда великий OPK напишет нам как добираться, он писал в соседней теме (Как снять консоль на ...)
19.09.2005, 09:02 | #10 | ||
Я когда взял авто весной тоже минус был в салоне. Промыл радиатор печки шлангом. Ила дохрена вылезло. Щас африка, тьфу тьфу. Еще бульки слышно когда газ поддаю при открытом крантике. немного газовал на горке вроде меньше бульков стало. Если их устранить полностью то будет еще жарче думаю. Чистота залог тепла однако.
1JZ-GE
19.09.2005, 11:24 | #11 | ||
печка то у меня жарит нормально , если заслонка повернута в нужную сторону
пред. хозяин промывал.
19.09.2005, 12:45 | #12 | |||
Да это я Стасу, на мессаг
1JZ-GE
19.09.2005, 17:12 | #13 | ||
У меня предложение.
К этой заслонке как я понимаю по схеме,у ног пассажира проходит её корпус,где она хоит. Что если не лезть к ней сверху,а паяльником или выжигателем проделать квадратное отверстие внизу из под торпеды и отодвинуть её в закрытое положение на зиму спицей или ещё чем. ?!
20.09.2005, 09:13 | #14 | ||
markii, ну ты гений там , между прочим по этому шпенделю заслонки рычажок елозит и удачно ее за винтик цепляет в сторону закрытия заслонки, у меня он например прикрыл ее когда я на 18 градусов поставил, чтобы кран печки хотя бы закрыть , т.к. потеплело немного на улице.
Тогда надо этот рычажок как то сдернуть, а паяльником не надо , там люк есть думаю если его приоткрыть то можно до заслонки рукой достать. Добавлено спустя 1 час 18 минут 7 секунд: http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=10&i=553268&t=553268 вот эту ветку читать , всем кому интересно про заслонку и этот винтик долбаный это похоже болезнь маркообразных Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: полезны там посты МЫШ и jzx90
20.09.2005, 15:25 | #15 | |||
Выходит достаточно тягу снизу вручную потянуть и всё! Нафуй куда лезть,всё равно я зимой на полную кран открываю без АУТО........
21.09.2005, 08:29 | #16 | ||
markii, я с утра это сделал , там внизу тонкая тяга , ее на себя тянешь и все , она ходит очень легко. Теперь у меня африка
Там нужно снять только нижнюю черную крышку в ногах пассажира. И не надо изголяться через бардачок, а степень нагрева зимой отлично регулирует кран печки. Добавлено спустя 3 минуты: И вообще я думаю рычажок к шпенделю суперклеем прифигачить, а потом эпоксидной смолой сверху. Смешно конечно, но усилие там небольшое и этого хватит .
21.09.2005, 18:00 | #17 | ||
Спасибо тебе, сегодня снял эту хреновину снизу, и потянул эту ерунду на себя - пошел горячий воздух. Завтра буду разбирать панель и ставить все на место.
22.09.2005, 08:20 | #18 | ||
Kolamba, если сможешь добраться до винтика, сфотай что разбирал после бардачка и консоли с климатом.
22.09.2005, 11:30 | #19 | ||
Я победил!!!
Сегодня начали с братом разбор панели. Сначала бардачок сняли, потом откуртили все болты которые видно. Далее сняли центральную консоль, магнитофон, и т.д. Потом табло сняли, проводов - тьма!!! стал сдергаивать все патрубки, которые держат. Там есть штук 5 болтиков, которые так просто не открутить, отверта не влазит, рука тоже. Некоторые выворачивал пр помощи шуруповерта и спец. гнущейся насадки. где то на 3 болтике я ее сломал ) Пришлось согнуть отвертку и ей изголяться, откручивая болтики. пришлось поизвращаться с проводкой. т.к. панель не снималась, ее держала проводка. кое как поотцеплял все - словами это не описать, это просто }I{поа }I{опеная! А всему виной оказал маленкий, падла, винтик, он слегка ослабился и привод заслонки не доставал до регулятора ( или как то так), подтянул его и все встало на свои места. потом собрал все, даже лишнего ничего не осталось )) А сколько там пылищи было ... ее даже пылесос не брал.. только тряпочокй можно было вытереть. Вот вообщем то и все, буду рад если это кому то поможет . на все ушло около 5 часов ( разобрат - собрать )
22.09.2005, 11:59 | #20 | ||
Kolamba, ну ты просто супермен !
Молодец !!! Жалко только что ты не сфотографировал процесс
Наэпнулся привод заслонки смешивания потоков | Калян | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 07.04.2008 19:50 |
Про пресловутый винтик заслонки смешения потоков | ALLEXX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 76 | 10.11.2007 21:15 |
привод заслонки смешивания потоков? или что за звуки? | AlexLob | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 23.09.2007 15:36 |
Не работает заслонка смешивания потоков!!! Проблема с провод | VaNek25RUS | Электрооборудование кузова | 3 | 23.05.2007 11:41 |
Не работает заслонка смешивания потоков!! | VaNek25RUS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 30.04.2007 15:20 |
