16.09.2005, 12:34 | #1 | ||
А то хочу дизинфекцию сделать. полгода назад делал уже но так и не нашел это отверстие (искал зажигалкой). Пришлось делать через входные отверстия около дворников. Использовал Лизолин со спиртом 1:1.
1JZ-GE
16.09.2005, 13:23 | #2 | ||
снимаешь бардачок и слева внутри видишь паралон , вот там оно
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
16.09.2005, 14:11 | #3 | ||
А заодно и паралон наверное постирать надо, он как фильтр что ли или нет?
1JZ-GE
16.09.2005, 14:25 | #4 | ||
нет , совсем тонкий, я его не трогал даже , но оно грязное основательно
Нужен диаметр отверстия для шаров на передних нижних рычагах | vicin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.07.2014 04:51 |
Забор воздуха при рециркуляции | all | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 20.08.2009 08:20 |
Датчик расхода воздуха 1jz gte | Электрооборудование кузова | 0 | 27.09.2008 06:43 | |
Почистил расходомер воздуха | Shack | Двигатель | 13 | 31.10.2006 07:53 |
датчик холодного воздуха | MR2S&P | Модификация и свап двигателя | 6 | 29.01.2005 17:26 |
