20.12.2007, 12:57 | #1 | ||
Несколько лет назад читая какой то журнал, с описанием новой БМВ - семерки наткнулся на описание такой приколюхи:
при дистанционном отпирании замков дверей - подсвечивались на несколько секунд наружние ручки дверей. Я тогда подумал, что будут своя машина - сделаю такую же приколюху. Машина появилась и я после удачного внедрения светодиодов в подсветку щитка приборов, решил сделать подсветку ручек. Сказано сделано: Поскольку сигналка на машине есть, то сигналом для зажигания светодиодов - решил взять сигнал идущий на открытие дверей. Для того что бы подсветка была в течении нескольких секунд - провел небольшой серфинг по просторам сети интернет и наткнулся на несколько сайтов с автомобильной электроникой, на котором была найдена нужная мне схема Все радиодетали были куплены в магазине - (что около 30 руб за транзистор, диод, конденсатор, резисторы и кусочек фольгированного гетинакса), 4 синих сверярких светодиода(диаметром 4,5 мм) на 3,5В по 15 руб штука и к ним 4 килоомных резистора, для подключения к 12В сети. Релюшка - обыкновенная атомобильная купленая за 50 руб в автомагазине. Для соединения также кулен двужильный провод (для акустических колонок) по 8 руб за метр. По прилагаемой схеме нанес рисунок дорожек на гетинакс, немного модернизировав ее для того что бы впаять дополнительно параллельно еще один конденсатор для обеспечения плавного затухания светодиодов. Поскольку травкой плат ни разу не занимался, то просто тупо прорезал канавки канцелярским ножом, отверстия просверлил тонким гвоздем (тоненького сверла у меня нет). После пайки схема сразу же заработала (правда перед этим пришлось еще полазить по сети и узнать как маркируются радиодетали, чтоб правильно впаять транзистор и конденсатор). Теперь дело за монтажом. сначала разобрал водительскую дверку и снял ручку открывания двери, просверлил в ней отверстие воткнул туда светодиод, параллельно еще отремонтировал личинку замка (которую мне свернули этой осенью аккурат на мой день рождения какие то го...ны и сп...ли набор инструмента из багажника)... http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 295#374295. Сам блок управления светодиодами разместил под панелью приборов. Теперь надо протянуть провод от блока до светодиода на ручке....Потрогав как заполнена резиновая гофра уже имеющимися проводами - озадачился - а смогу ли??? Просто провод сам лезть разумеется не хотел, тогда вспомнив, что видел у друга в гараже тонкую сталистую пластинку - которые в количестве двух штук стоит на резиновых щетках стеклоочистеля. Ключи были в кармане - сгонял за ней. Немного подточил надфилем один конец пластинки (закруглив овалом), а другой согнул петелькой. С трудом, но пластинка прошла через гофру и вдев в ушко кусок повода за ней я протянул и провод. (как нитку за иголкой). Можно сказать, что работа бс этой дверкой была сделана, но вот проблема - эти два провода - это питание на сам светодиод, а как подать управляющий сигнал на сам блок??? вскрывать по приборной панели в поисках блока сигнализации и искать какой у нее провод отвечает за отпирание дверей - такая перспектива меня что то не устраивала, тем более все работы производились на улице около подъезда. Было принято решение взять сигнал с самой кнопки отпирания дверей на подлокотнике, тем более, что прозвонка контактов показала, что на нее подается питание при открытии дверей с брелка сигнализации. Для определения к какому проводу подключаться я снял блок управления стеклоподъмниками с водительской двери и разобрал его. Внутренности меня поразили - все черное от перегоревших контактов, вот видимо почему у меня порой плохо срабатвали стеклоподъемники. все почистил от гари и зачистил контакты. Но что бы подать с кнопки сигнал - надо было проятнуть еще один провод через эту гофру. И снова мне помогла эта пластинка.... с большим трудом, но все же, еще один провод был протянут. Проведенная проверка с открыванием двери с брелка показала, что все работает. Дождавшись когда стемнело, вышел на улицу -посмотреть как это все дело смотрится в темноте.. К моему великому сожалению .... нет схема работала - исправно зажигала светодиод и плавно его гасила) свет был очень тусклый - мощности светодиода не хватало чтоб светить нормально. После этого были закуплены более мощные светодиоды, теперь уже белого цвета и диаметром 9 мм (питанием все также на 3,5В). Опять последовал демонтаж ручки замка. и было просверлено отверстие большего диаметра - теперь уже с таким расчетом, чтоб светодиод был направлен немного вниз. Закрепив светодиод в ручке - подключил го к питанию -убедился, что в этот раз его мощности достаточно!!! Смонтировал все обратно!!! Оставшие синие светодиоды (не выкидывать их же) - решил использовать для подсветки внутренних ручек, подключив их параллельно наружним. На текущий момент пока полностью готова только водительская дверь. Остальные ждут свое очереди. Думаю, что проблема у меня возникнет только при пропуске провода через гофры задних дверей -они там сильно изогнуты и тем более надо разбирать обшивку средней стойки. Но это чуть попозже.
21.12.2007, 09:56 | #2 | ||
прикольно главное своими руками так держать
Chaser SX-80
21.12.2007, 10:28 | #3 | ||
Вот что голова и руки делают когда растут откуда надо! Красиво! Главное чтоб диоды с каждой стороны светили с одним оттенком! Как то покупал в габариты такие диоды, еле еле нашел одинаковые.
21.12.2007, 10:30 | #4 | ||
Афтар маладэс, таг диржать. А приборко свое можиш паказать?
Так надо!
21.12.2007, 13:22 | #5 | ||
Закончу полностью подсветку - выложу все полностью, сейчас при установке последнего светодиода -выяснил, что попался бракованный - светиться не хочет.
Я в магазин за новым - а он закрыт( продавец уехал в командировку), поэтому придеться с одной дверкой чуть повременить. сегодня закончил делать подсветку на передней левой дверке. Остались обе задние - основная задача пропустить провод через гофры.....а на улице все холодает и холодает....
26.12.2007, 06:47 | #6 | ||
молодца! ..совершенству нет предела..
fuck fuel economy
3л turbo |
15.01.2008, 07:51 | #7 | ||
Понравилось исполнение схемы задержки на "рыбе" Kolyamba талант... если сам разметил рыбку...
Хорошо получилось... кстати на марке 90 у меня быа подсветка личинки - кодгда с брелка дверь открываешь - загоралась окантовка вокруг личинки... непонятно правда зачем японы так сделали... есть же радиоключь... но факт. такая тема практикуется... но на 100 кресте японы вроде одумались и не стали делать подсветку... зато сделали непонятную функцию управления стеклоподъемником с ключа...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
17.01.2008, 15:35 | #8 | |||
Примерно тоже самое сделал мой друг, он работает в такси...
И пассажиры, которые не могут в темноте найти ручку или дергает все одряд ему поднадоеми... Он тоже собрал не хитрую схему с конденсаторами и вставил их в каждую дверь, подсоеденил к центральным замкам... Теперь стоит ему клацнуть замками (в движении закрываются автоматом - настройка сигналки) на открытие, как ручки внутри салона подсвечиваются на 15 - 20 секунд, чего должно хватить для онаружения ручки пассажирами! Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Цитата:
17.01.2008, 17:29 | #9 | ||
RPoison
У меня тоже подсветка есть, но стекло не опускается с ключа |
17.01.2008, 18:07 | #10 | ||
RPoison
Дорогой друг!!!! У меня Креста.... скажите куда жопу просовывать!!! :P
18.01.2008, 12:35 | #11 | ||
Rega
секунд пять не мог понять зачем ее куда то просовывать потом долго отойти не мог) улыбнуло )
18.01.2008, 13:19 | #12 | ||
Я сам-то от того что написал под столом...
~ALF~ У тебя 90? там такой фичи нет Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Rega Ааааа... точно, креста... рамки, ну ХЗ там то это зачем я то говорил про безрамочные типа марк или чайник (и то со слов кого-то умного)... Может кому-то актуально не открывать дверь и лазить через окно? вот только нафига? |
19.01.2008, 12:33 | #13 | ||
RPoison Развеселил! Сначала тож не мог въехать, куда надо жопу на парковке притулить? Потом сообразил и представил картинку вживую! А потом -как верхняя часть тела заблудилась, не успевая за жопой, т.к. Креста и рамки для стекол, а она так надеялась побыстрее в салон, ну всмысле верхняя половина! !
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
19.01.2008, 14:10 | #14 | ||
Ну, ваши варианта этой фишки с опусканием стекла :P
19.01.2008, 14:33 | #15 | ||
RPoison
Варианты , с какой целью сдежана эта фишка, возникают периодически. И все никак не можем сойтись в единном мнении... Лично мне вообще не понятно ее предназначение... попрошу товарища ключ от марка, попробую в замок вставить... ну вроде не будет проворачиваться... ладно это я гоную уже... короче угнать машину легче.
24.01.2010, 04:42 | #16 | ||
че то последние фотки не открываютсЯ
Apexi,HKS,Enkei |
24.01.2010, 08:17 | #17 | ||
Эти фотографии были удалены модератором, еще города полтора назад..
посмотри еще здесь.. viewtopic.php?f=4&t=56318
10.02.2010, 17:26 | #18 | |||
подсветка ручек | vankoff | Электрооборудование кузова | 49 | 04.11.2010 20:12 |
Замена ручек дверей в салоне gx 8*-x | xalax | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 02.10.2009 11:14 |
Светодиодная подсветка днища(отчет) | spy hanter 2009 | Электрооборудование кузова | 62 | 20.03.2009 06:20 |
Подсветка дверей в 90-м.(Не тюнинх,а проблема со стоком) | REMys | Электрооборудование кузова | 5 | 03.02.2009 17:05 |
