20.12.2007, 16:14 | #1 | ||
Процесс начат)) сегодня купил две штуковины. Первая - это труба длиной метр (больше пространства для маневра, если что запорол - отрезал еще кусок и начал заново) и диаметров 75 мм. Вторая... Сначала сделаем небольшое отступление. Дело в том, что к воздушной коробке приделаны шланг (кто-то говорил, но я уже забыл зачем он) и датчик температуры входящего воздуха. С датчиком вопрос решается легко - врезаешь в трубу и усе. А вот с трубкой сложнее.
Так вот, гарний кауказский парень на москорецком рынке изготовил мне вот такую штуковину с штуцером диаметром 8 мм на конце (прикреплено; люди, не надо говорить, на что это похоже, такие шутки уже давно считаются моветоном). Хрень эта позволила решить две проблемы. Во-первых, ее можно надежно приделать к трубе (прорезав для начала для нее дырочку). Во-вторых - шланг тот не очень длинный, при установке на менее длинный "отросток" он может и не достал бы до штуцера, а здесь все будет нормулек. Остается сделать две вещи - купить нулевик диаметром 75 мм (сегодня заехал в "русь", 70-миллиметровые есть, значит и 75 в природе наверняка существуют =))) а вообще хочу Грин поставить или что-нибудь еще прикольное, но не Про Спорт сраный!) и все грамотно установить. В общем я еще сюда зайду |
20.12.2007, 16:24 | #2 | ||
Скажи а нафига ???
Toyota Chaser GX-100- Был
20.12.2007, 17:18 | #4 | ||
20.12.2007, 21:14 | #5 | ||
Makc
просто так, мне так пи...дато |
21.12.2007, 03:38 | #6 | ||
Mopar Pete, твою бы ативность по части тюнинга направить в турбожизет...
21.12.2007, 21:45 | #7 | ||
короче сегодня озадачился поисками фильтра. У знакомых в 9000RPM в наличии фильтра АЕМ с отверстием под датчик температуры входящего воздуха не было - ждать до февраля! Но неожиданно этот вопрос решился сам собой. Короче залез к себе под капот и выяснил, что уплотняет этот самый датчик резиновая такая втулка, притом она оказалась съемной. Во клево, подумал я)) всего-то остается просверлить подходящую дырку (примерно 30 мм, можно чуть меньше наверно) в своем самодельном переходнике да вставить туда эту втулку!! А туда уже датчик вставлять. Дружбан с дрелью нашелся быстро, завтра поеду дырку проделывать в "рукаве". Если все пройдет успешно и мы ничего не запорем, то установка сведется к подтяжке трех хомутов да уплотнению датчика температуры в своем гнезде.
Между тем все у тех же 9000rpm нашелся подходящего размера фильтр (без отверстия, естественно), в Москве, фирмы АЕМ. На следующей неделе поеду забирать. Фотки всего этого хозяйства выложу как все доделаю. |
22.12.2007, 11:32 | #8 | ||
нужно было бы нулевик еще самому сделать ваще бы полный колхоз был
22.12.2007, 11:42 | #9 | ||
Zuzul
из паралона? =)))
MarkX GRX130
22.12.2007, 11:43 | #10 | ||
Welder
натянуть на проспортовский фильтр носок))) |
22.12.2007, 11:50 | #11 | ||
Mopar Pete
тоже вариант, чтоб дорогой прошпротовский нулевик не пачкать =))))))
MarkX GRX130
22.12.2007, 19:55 | #12 | ||
в общем сделал я все сегодня, поставил фильтр АЕМ. Машина и валит как надо, и звучит при этом нереально злобно =))))
22.12.2007, 20:26 | #13 | ||
Молодец!
Класная хрень на фотках, только наверно она тяжелая! |
23.12.2007, 02:13 | #14 | ||
VLadISlav
Нормуль, не тяжелая)) Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 48 секунд: выглядит тема примерно так, как на фото. будет светло - еще отщелкаю, выложу сюда чокаг |
23.12.2007, 07:59 | #15 | |||
23.12.2007, 09:29 | #16 | ||
Mopar Pete, а че за труба, она на выхлоп пойдет?
23.12.2007, 09:46 | #17 | ||
чем бы дитя не тешилось...(С)
tourer v 95' /продан/
tourer s 00' /продан/ |
23.12.2007, 09:53 | #18 | ||
А че она не железна чтоль?
23.12.2007, 12:32 | #19 | ||
VLadISlav
у мну не турбо двиг, ничего на выхлоп не идет. в заголовке темы слово "вхлоп" |
23.12.2007, 17:03 | #20 | ||
а вообще интересно конечно..съездил бы к муре на стенд замерил до и после установки...1000р всего стоит
Табло от МАРК Х на 110 МАРК ??? | tourerv015 | Электрооборудование кузова | 54 | 01.12.2017 12:50 |
сиротско-колхозный тюнинг охлаждения двигателя! | visual | Модификация системы охлаждения | 64 | 29.12.2010 14:08 |
