21.12.2007, 10:34 | #1 | ||
Машина нормально едет, тормоза работают, но при торможении раздается хорошо слышимый щелчок (в салоне практически не слышно, а вот снаружи четко слышно), чтобы это значило, может кто знает?
21.12.2007, 10:56 | #2 | ||
щелкунчик!
21.12.2007, 14:48 | #3 | ||
проверь крепление супортов к ступице, может болт ослаб или резьбе п..., при торможении если обломит верхний может завернуть супорт.
21.12.2007, 15:32 | #4 | ||
У меня такое было... Када машину купил небыло с одной стороны на супорте прижимных пружинок колодок. И еще... када диски тормозные поменял, они на болтах крепления колеса стали именно в самом начале торможения издавать стук "единичный". Старые диски были прикипевши... А стучали потому как гайки стоят не родные(без втулок, родные не лезут в сверловку). Решил трабл установкой латунных бочонков, тех што ставят , например, на воздушные трубки. На кругу правда пришлость шкурануть зато не стучат.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
22.12.2007, 14:55 | #5 | ||
Благодарю за информацию - уже полегче будет. Проверю и отпишусь в чем дело было.
05.07.2008, 09:47 | #6 | |||
07.07.2008, 14:59 | #7 | ||
Ну вот прочитал я все это дело и тоже стало щелкать при торможении справа, заразная тема , что это может быть шаровая, направляющие подклинивает?
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
07.07.2008, 16:53 | #8 | |||
08.07.2008, 08:42 | #9 | ||
Хирург
Вот ее то и будем лечить
08.07.2008, 09:30 | #10 | |||
10.07.2008, 15:59 | #11 | ||
при нажатии на тормоз брякала одна колодка сдвигаясь вверх и упираясь в супорт, вылечилось чисткой и подгибанием прижимных пружинок
11.07.2008, 15:41 | #12 | ||
у меня пальца хорого смазанные и щёлкают
слышно только если окна открыть и на скорости 3-5 км пидалью развлекаца |
щелчок при торможении на малой скорости | Olegun | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 02.08.2015 03:36 |
Щелчок при нажатии газа | REM-VLAD | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 31.01.2011 07:49 |
Назойливый щелчок в селекторе | nezzar | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 01.02.2010 03:17 |
Бесит щелчок замка | Михаловечъ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 24.02.2009 02:31 |
При прибавлении громкости с нуля в динамиках щелчок! | СлаваГер | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 26.10.2008 10:22 |
