22.12.2007, 12:47 | #1 | ||
Прикупил машину - марк2 в 100 кузове, а там навороченный штатный TV/CD/NAVI/Tape
Так вот, впереди цельная панель TV, а под ней должен быть доступ к CD и кассетам. На кнопочку тыкаю, а она не открывается. Что может быть? Подскажите как лечить, если вообще это возможно, а то там одна японская кассета, я ее уже наизусть выучил почти, скоро по японски петь буду
wbr, Mihacе
22.12.2007, 15:04 | #2 | ||
Mihace
Сломалось колесико-шестренка внутри. Сделать можно, надо все снимать и везти рукастому электрику. Мне на Виндоме такое сделали.
22.12.2007, 22:16 | #3 | ||
в Москве починили за 15 минут
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
22.12.2007, 22:36 | #4 | ||
dio
Сломанное колесико за 15 минут точно не починить.
23.12.2007, 03:28 | #5 | ||
Mihace Ништяк музыка да? Спой че нить на Японском, а ?
Сорри за флуд. У моего корешка такая же штуковина была - замена то ли резистор, то ли диода, короче не было сигнала от кнопки на движку, открывающуб панель.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
24.12.2007, 21:07 | #6 | ||
FourCam
а я и не говорил, что у меня колесико сломалось... Понятия не имею что там было. Пришел Марк из Японии, панель на мультике не открывалась.Заехал в Митино, энто радиорынок в Москве, снял и отнес в экспресс-ремонт. Сказали погуляй минут двадцать, я и погулял, пришел, тот кте делал, пошел со мной устанавливать, все работает. Цена вопроса около 50 долларов. При чем вообще здесь колесико? Так понимаю, что если бы была механическая поломка, то были бы какие-то звуки, ну типа вращения механизмов, а здесь вобще полнейшая тишина.
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
09.01.2008, 18:45 | #7 | ||
В общем разломал пяток таких аппаратов, с отезжающей панелью, там шестеренки может ломаются но мне не попадались в основном отсутствует избыточное трение в узле привода (жужит но не открывается или не закрывается, почти как зеркала, лечится разбором и добавлением на "двойной ролик" раствора канифоли или какой еще дряни чтоб не проскальзывало, но совсем клеить нельзя а то мотор могет сгореть) или отсутствует сам сигнал на открытие (не жужит, лечить надо кнопку и поменьше полироли лить не панель при наведении порядка, схема управления, искать обрыв провода)
10.01.2008, 06:10 | #8 | ||
у меня ничего не жужжит, значит проблема с кнопкой или уже моторчик сгорел
wbr, Mihacе
10.01.2008, 06:44 | #9 | ||
Mihace
первый раз слышу про "навороченный штатный TV/CD/NAVI/Tape" с 100ках... Если не изменяет память механическая крышка там... Выкинь ее нах... кроме CD ловить нечего... ну телек с бооольшой натяжкой...
14.01.2008, 05:12 | #10 | |||
Не открывается мех дроссель | rin112 | Модификация электрооборудования | 2 | 17.10.2013 18:38 |
Не открывается задняя дверь | Dimon987 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 21.06.2012 12:41 |
Почему не открывается термостат? | Warlord2010 | Двигатель | 32 | 27.04.2011 08:12 |
не открывается задняя дверь | BESHIK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 06.12.2008 19:51 |
