24.12.2007, 00:05 | #1 | ||
Решил заменить прокладки на крышке клапанов, т.к. старые уже поддтекали и наружу и внутрь , разобрал всю систему я соответственно увидел свечные колодцы вблизи ,я в ужасе,в каждом свечном колодце слой песка по 3-5мм ,пропитанного моторным маслом в некоторых просто сухой песок, т.к видимо пркладка там не менялась никогда, то туда никто и не заглядывал за 14 лет,. Что больше всего огорчило так это то ,что когда меняли или просто выкручивали свечи посмотреть, песок сыпался внутрь ,и никто об этом мне не сказал, а когда это делаеш снаружи ничего не видно и соответственно свечи закручивались так же по песку ,и между шайбой на свече и двигателем был тоже растертый песок! Песок с трудом удолось убрать из свечных колодцев , но вот назревает вопрос На сколько сильно песок засыпавшийся внутрь в цилиндры мог повредить поршневую ??? и что теперь делать ХАДОшку чтоли в движку залить?
Ну и всем советую,у кого машины не совсем свежие ,перед тем как делать манипуляции со свечами ,осторожно выкрутив одну свечу ,посмотреть с фонариком на состояние свечных колодцев!
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
24.12.2007, 03:05 | #2 | |||
JZX100_1JZ-GE продал
24.12.2007, 09:22 | #3 | ||
ХАДО точно лить не надо.
24.12.2007, 09:30 | #4 | ||
похорошему надо было колодцы продуть компрессором с ввёрнутыми свечами
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
24.12.2007, 12:29 | #5 | ||
Да надо было, только компрессоры только на сервисах в основном есть а я все в гараже делал ,и когда просто свечки выкручиваешь ничего не видно что там внутри тварится,чтоб посмотреть надо крышку свечных колодцев снимать , одна надежда что песок выдуло через клапана, или же он расплавился от темпиратуры сгорания топлива,все равно видимо компрессию нуна промерить хотя БДЗ снимать неохота,,,
MARK2 90Й 1JZ-GE
24.12.2007, 12:35 | #6 | |||
песок не успеет расплавиться.пару рабочих тактов и всё вылетит в трубу.
25.12.2007, 11:32 | #7 | ||
свечи меняются так (курим букварь)..
1) срываются и откручиваются на 1/4 оборота (ну мож больше) 2) Колодцы продуваются сжатым воздухом, если нет такого в наличии я срываю ниппельный колпачёк со шланга насоса, засовываю в колодец и качаю резко. 3) свеча выкручивается полностью |
25.12.2007, 12:45 | #8 | ||
Android
Откуда такая уверенность про ХАДО????????
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
25.12.2007, 12:47 | #9 | ||
bg1 не если курить букварь, то так и делать...
а вообще позиции 1, 2 поменять местами бы... а по поводу лить или не лить чего, даст ответ замер компрессии...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
25.12.2007, 13:02 | #10 | ||
вообще у меня такая же петрушка...... вот думаю может на мойке Кёрхером между клапанными крышками всё отбить, потом продуть компрессором (воду убрать), а то в этой разщелине столько гомна, прям смотреть страшно! Что думаете?
25.12.2007, 13:07 | #11 | ||
TOYOTAMAN
А откуда у тебя уверенность, что будет лучше ? Чудес не бывает. Был одно время хороший сайт svong.com , сейчас закрыт. Там было всё-всё расписано про присадки. Вот тут архивная копия есть , http://web.archive.org/web/200211232301 ... svong.com/ , кодировку только надо ставить win1251, если будут знаки вопроса. Добавлено спустя 48 секунд: А. вот он: http://svong-1.com/index/index.htm |
25.12.2007, 13:12 | #12 | ||
Android
Короч, я тут уже много раз спорил! Больше не хочу! Просто если лично не сталкивался, то не говори!!!!! Я на уже пятую свою машину обрабатываю и очень доволен!!!!!! Так что знаю про это зелье не от когото!!!!
25.12.2007, 13:23 | #13 | ||
TOYOTAMAN
Да делать мне нечего, спорить Лей что хочешь, конечно. |
Вода в свечных колодцах..... | -Sem- | Двигатель | 19 | 14.10.2022 08:27 |
Вода в свечных колодцах. | GX81-механника | Двигатель | 6 | 02.05.2010 15:12 |
Масло в свечных колодцах на 1jz | a-cher | Двигатель | 18 | 17.08.2008 07:03 |
маслецо в свечных колодцах .....( | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 26 | 12.02.2007 16:50 |
Масло в свечных колодцах | Northerner | Двигатель | 16 | 05.02.2006 04:46 |
