19.09.2005, 02:44 | #1 | ||
Ставил сигнашку один "спец", в итоге сигашка работает, а замок перестал. Закрываю и открываю вручную. Так же отказло управление стеклами с водительского блока (управляются только с дверей). Может кто-нить знает как подключить сигнашке всю эту шнягу? Или где взять электросхему этого замка. МАРК в 100 кузове.
07.10.2005, 03:45 | #2 | ||
Скорей всего приедется менять блок кнопок в водительской двери.
Но для начала померий напряжение на его разъеме (черный-масса, син/жел и белый толстый-постоянный "+") |
07.10.2005, 04:06 | #3 | ||
Лёха, точно блок кнопок.! Там сгорела пара деталек - что то типа диода мне брат сделал, впаял русский. Все заработало
супра 80 - 2JZ MT атмо
07.10.2005, 10:25 | #4 | ||
А я бы еще и электрику пизданул за такую работу...по репе.
Toyota Avensis
10.10.2005, 12:59 | #5 | ||
пИздить такого установщика
чтоб спалить диод, надо что-то где-то коротнуть
шесть по 0.5
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
центральный замок. | charhan | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2010 09:24 |
Центральный замок | Aman | Электрооборудование кузова | 1 | 06.11.2010 10:09 |
Центральный замок | Nekkits | Электрооборудование кузова | 1 | 30.05.2010 06:14 |
