24.12.2007, 22:03 | #1 | ||
Cresta 94г. Купил 2 Din prolodgy столкнулся с проблемой
1. по ширине морда не влазит в щель2дин не хватат милиметра 2. 2. при установке стандартных салазок-креплений магнитола ложится ниже уровня дырки на 1 см. к огонить были такие траблы при установке 2DIN европейских?
Cresta, 1G, 2л., 1994. 2WD был
Sorento дизель щас |
25.12.2007, 04:48 | #2 | ||
В салазках то можно отверстия пересверлить
А отверстие од магнитолу доработать напильником
25.12.2007, 06:46 | #3 | |||
MarkX GRX130
25.12.2007, 08:25 | #4 | ||
я обычно шлифую панельку которая держит мафон, там пупырышки есть под родной мафон
26.12.2007, 21:30 | #5 | ||||
26.12.2007, 22:15 | #6 | ||
crasher
улыбнуло |
27.12.2007, 06:16 | #7 | ||
crasher
я вчера тож мафон ставил, тоже не входило (2дин у япов чуток меньше), вобщем напильник в руки и, как грится, "пилите Шура, пилите, она золотая" =)
MarkX GRX130
27.12.2007, 06:19 | #8 | |||
29.12.2007, 02:28 | #9 | ||
Вчера вместо штатного 2DIN зверя ставили Pioneer 7900UB + отсек с ящичком. Всё встало идеально, никаких слесарных работ. Так как по задумке японцев аппаратура не выпирает над приборкой, а утоплена, рамка от Пионера не понадобилась. Смотрится круто!
Вывод: Нормальные производители делают совместимые по размерам устройства.
Toyota Cresta Suffire (2L-TE, LX-90)
29.12.2007, 07:44 | #10 | ||
2 din всёравно лучше смотриться
01.01.2008, 16:13 | #11 | ||
У меня 2дин JVC, ничего не выпирает, не цепляет, щелей нет.
01.01.2008, 16:29 | #12 | ||
страшное какое-то Пролоджи. Имхо.
Chaser Tourer V JZX-100
02.01.2008, 08:09 | #13 | ||
я специально ставил такое, чтобы не беспокоицо за выбитое ночью стекло. ИМХО смотриццо как штатная магнитолко, при этом играет MP3 и USB. Машина стоит во дворе а не на стоянке. Стояла б на стоянке я бы взял какунить 2din штук этак за 10.
02.01.2008, 09:13 | #14 | ||
Авторитет
crasher
боюсь, ночью хунвейбины не разберут - что у тебя там, prolodgy, или какой-нить pioneer
правда в долгую побеждает
проблема с установкой оптитрона | любитель марков | Модификация электрооборудования | 6 | 04.12.2012 14:25 |
1G-FE проблема с установкой головы... | alternativeman | Двигатель | 44 | 30.10.2012 14:45 |
Проблема с электрикой на примере магнитолы | Deu$ | Электрооборудование кузова | 17 | 16.09.2011 11:54 |
Проблема с установкой селектора от тоурера | Fast717 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.02.2009 00:18 |
Проблема с установкой супровского топл. насоса на 115-й | Китсон | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.07.2008 12:35 |
