26.12.2007, 01:49 | #1 | ||
Всем привет, случилась такая штука. Начал менять штатные лампочки в синих яп. резинках, на синее рассеивающие светодиоды, в бороде уже поменял, в прикуривателе поменял, начал менять в приборном табло и на тебе, в итоге не горит D, главное все горят, а она нет + не горит лампочка в кнопке аварийки, но поворотники работают, ЧТО КА БЫТЬ? Хочу попробывать опять снять приборку, вытащить D лампочку посмотреть на момент перегара, и в это место вставить другую например от P, если причина в лампочке, то теперь D должна гореть, правильно? А вот если не будет гореть, значит причина не на поверхности? Что еще смотреть? Говорят надо возле коробки еще посмотреть фишки на момент плохого контакта, хорошо проверю визуально, т.к. нет оборудования для проверки напруги. Подскажите умные мысли, выхода из положения.
Р.S. при смене света в приборки на синий, итог плохо видно стрелки, т.е нихрена не видно с какой скоростью передвигаешься - буду менять на белый. |
26.12.2007, 05:20 | #2 | ||
говорят......
только если до твоих шаловливых рук всё работало - а потом перестало, при чём тут "фишки возле коробки" зы. "оборудование для проверки напруги" стоит 150-200 рублей....
26.12.2007, 05:38 | #3 | ||
Falcon
Прав, до моих рук всё работало... Я так понял что без "оборудование для проверки напруги" ничего нельзя сделать? |
26.12.2007, 05:42 | #4 | ||
Nemiroff
"оборудование для проверки напруги" - если дословно, то может выступать обычная лампочка...
26.12.2007, 06:02 | #5 | ||
а ты попробуй светодиод перевернуть. (контакты местами поменяй) 8)
26.12.2007, 06:05 | #6 | ||
Просто я его вообще не трогал...а он цука на меня обиделся...
26.12.2007, 10:14 | #7 | ||
Я валяюсь "оборудование для проверки напруги" Мляяяяяяяяяяя, диавольские Мегавольты!
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
26.12.2007, 10:21 | #8 | ||
Romen
MarkX GRX130
26.12.2007, 10:40 | #9 | ||
Народ может кто знает почему когда рычаг в положении D начинаешь подецелу шевелить туда сюда особенно влево и вправо лампочка D начинает моргать . То что контакт пропадает в самой конструкции рычага это и так понятно но вот куда там лезть ????может кто разбирал подскажет
Toyota Chaser GX-100- Был
26.12.2007, 11:45 | #10 | ||
Makc
под машину лезть....
26.12.2007, 11:54 | #11 | ||
Falcon
Мля нехочу
26.12.2007, 18:07 | #12 | ||
Makc
хотабыча ищи......
29.12.2007, 02:42 | #13 | ||
Итог перегорела лампочка. вставил синий диод всё COOL
Добавлено спустя 49 секунд: Теперь всё в синем цвете, скоро будут фоты для наглядности, если кому интересно... |
01.01.2008, 12:51 | #14 | |||
Toyota Mark 2 GX90 2.0л 96г. г.Москва - продан
Acura MDX'04 3,5 г. Москва Honda Jazz'08 г. Москва |
08.01.2008, 23:53 | #15 | ||
Игорь Викторович
Берешь отвертку раскручиваешь два шурупа на панели приборов (сверху), вытаскиваешь пластмаску, крутишь еще 4 шурупа, вытаскиваешь панель на себя, сзади увидешь крепление лампочек...вот и всё... |
10.01.2008, 00:17 | #16 | ||
Ну вы блин даете.......
Добавлено спустя 46 секунд: За единение с Темными Электрическими Силами.......
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал |
11.01.2008, 09:41 | #17 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Цитата:
14.01.2008, 17:28 | #18 | ||
У меня потухла лампочка "не престегнут ремень безопасности водителя".
Бедааа...
JZA80 Supra Turbo Targa
22.01.2008, 19:18 | #19 | |||
помогите,что за лампочка на панели приборов | kostyan4wd | Электрооборудование кузова | 8 | 08.09.2010 07:47 |
Не горит подсветка на панели приборов | Proximator | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 17.11.2009 16:04 |
что за лампочка горит на панеле приборов? | ldmitry | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 22.09.2009 11:13 |
не горит лампочка на панели "D" как исправить ? | PREVATEER 86 | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 11.11.2006 17:34 |
Перегорела лампочка в панели приборов (+) | Электрооборудование кузова | 4 | 12.07.2005 18:21 |
