26.12.2007, 11:42 | #1 | ||
Что может быть? Кто сталкивался?
Машина почти год стоит без движения, раньше раз в месяц ходил, прогревал, потом забил. Тут вроде с документами вопрос решается, пошел заводить, заводится и тут же глохнет. Думал дроссель, снял, промыл, поставил. Такая же херня Есть соображения по этому поводу
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
26.12.2007, 11:44 | #2 | ||
Топливная система. Ошибки показывает?
26.12.2007, 11:45 | #3 | ||
Тоже полагаю что топливная система
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
26.12.2007, 18:07 | #4 | |||
JZX100_1JZ-GE продал
26.12.2007, 19:45 | #5 | ||
Sumer
Ты сам с этим сталкивался, что так уверенно говоришь?
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
26.12.2007, 20:06 | #6 | ||
dio
а бенз всвежий давно заливал? или он годовалый? |
26.12.2007, 20:13 | #7 | ||
didoge
позавчера свежачка залил
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
26.12.2007, 20:18 | #8 | ||
dio
ну, недавно на форуме видел тему, у кого-то тоже глох после запуска.... тока не помню, что он там сделал.... посмотри, может найдешь. |
26.12.2007, 20:21 | #9 | ||
didoge
да, была тема, там вроде промывкой дросселя решился вопрос. Мне не помогло Может правда забит топливный фильтр Бенза явно не хватает
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
27.12.2007, 03:41 | #10 | ||
Tron
бак был почти пустой, залил 15 литров свежего топлива. Как пришла машина, я сразу поменял свечи, после этого не ездил
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
27.12.2007, 11:36 | #11 | ||
У меня вчера такаяже фигня приключилась - приехал вечером в офис - на улице минус 10, пробыл 3 часа выхожу - на уличе минус 29 и сильный ветер, завожу - заводится - работает секунду-две и тутже обороты падают очень сильно и машина глохнет.
28.12.2007, 03:58 | #12 | ||
возможно вода замерзла либо на дне бака, либо в фильтре топливном.
Куда-нить в тепло утащить, чтоб оттаял
BMW X1 xDrive2.8i |
28.12.2007, 10:42 | #13 | ||
Может и перемерзла - но от бенза не зависит. Седня хочу менячть сеточку бензонасоса - в ней может быть дело. Не дает насосу быстро давление восстановить - хотя диагносты сказали - что восстановелние давления в системе в норме.
28.12.2007, 13:26 | #14 | |||
28.12.2007, 13:34 | #15 | ||||
Sumer Ты спрашиваешь, или утверждаешь, что не держат холостые обороты? У меня было на прошлом марке так же, на холодную заводишь, чуть поработала и заглохла, чуть помогаешь газом, просерится и начинает работать нормально. Там дело было в дросселе, почистил, все прошло. Здесь случай другой. Завожу, пытаюсь помочь чуть газом, сразу глохнет, да как в прочем и без газа. 5 секунд и заглох
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
29.12.2007, 13:01 | #16 | |||||
У меня такая проблема с машиной на ней движок 2jz зимой стоит, летом приходишь заводишь он глохнет газом помогаешь вроде работает, отпускаешь глохнет! Второе лето подряд меняли топливный фильтр в нём проблема! А у тебя симптомы не такие как я понял с твоего описания!
03.01.2008, 11:33 | #17 | ||
Занесите в ФАК
Для устранения временного падения оборотов после пуска необходимо промыть все элементы, каналы, узлы (изнутри) что находятся или сопряжены с корпусом дроссельной заслонки очистителем карбюратора. (снимать только 17860-46110)
03.01.2008, 19:15 | #18 | ||
AZhaK
ты хочешь сказать, что без снятия клапана холостого хода 22270-46100, промытия его и что более важно лопасти, которая находится под ним, под этим клапаном, даже не промытии а отмачивании, ты можешь решить проблему падения оборотов
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
04.01.2008, 10:41 | #19 | |||
У меня все гуд. (правда щяс минус 30 стукнуло, а масло полусинетика) У меня двиг после 96 и там при снятии резиновой части впуска - видно и дроссельную заслонку - ее хорошо отпарафинил (была в некоторых местах в грязи), снизу прямоугольное отверситие для регулятора ХХХ - его обработал, ну еще заодно PVС сдернул и тоже обработал Щяс надобы повторить (рекомендуют делать в 2-3 повторения) каждые 5000-7000.
04.01.2008, 17:14 | #20 | ||
Блин, такая же проблема.
Около месяца назад ни с того, ни с сего машина начала глохнуть. Остановился, заглушил, сходил в магазин, возвращаюсь, завожу - не заводится, помучил чуток, завелась, проехал пару км до работы, через пару часов, завел с пульта, выхожу сажусь, проехал метров 200, глохнет. Пробую завести, такая же фигня как и в первом случае. Тыркал-тыркал, завелась и опять-таки как ни в чем не бывало..... Последующие дни вроде все нормально, но пару раз вечером после 19-00 начинала опять также тупить....... Мне тоже насоветовали поменять топливный фильтр(скажу сразу не помогло) Делаю самодиагностику, выдает код ошибки 14 на двигатель. Щас вот буду пробовать приведенные здесь советы на практике(про дроссельную заслонку и поступление бензина) |
1JZ-GE заводится и глохнет. help... | Белый Маркер | Двигатель | 17 | 24.04.2017 17:54 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
На холодную,заводится и глохнет..... | Warlord2010 | Двигатель | 4 | 07.12.2010 19:31 |
Заводится и глохнет, чек !!! | Xrom | Двигатель | 18 | 08.01.2010 10:17 |
Глохнет и не заводится! 1jz-fse! | MamaKenny | Двигатель | 10 | 24.07.2009 11:22 |
