26.12.2007, 13:35 | #1 | ||
У меня 1 JZ GE. На прогретом двигателе включенной D и нажатом тормозе вибрация. И аритмия какая- такое ощущение что двигатель спотыкается. По электрике все нормально, свечи новые, провода и катушки целые. Ошибок комп не выдает. Померили компрессию 12, 11, 8, 6, 4, 11. Машина едет нормально, масло 0,5 на 10 000, расход бенза 98 -15л. Я уже весь мозг и себе и окружающим выепал... Че за шляпа? Откуда нах. такой разброс по компрессии? Есть мысли?
26.12.2007, 18:07 | #2 | ||
насчёт компресии сказать незнаю чё! А вот насчёт тряски скорее всего подушки если конечно ты уверен что со свечами и проводами всё норм! А когда на холостых стоит на Р есть что нибдуь?
JZX100_1JZ-GE продал
26.12.2007, 20:09 | #3 | ||
Sumer
Чувак, да при такой компрессии двиг сам по себе колбасится, а при D, когда обороты падают до 550 еще как чувствоваться будет. |
27.12.2007, 06:19 | #4 | ||
Компрессия гавно...
[b]???????[/b]
27.12.2007, 07:04 | #5 | ||
да при такой компресии и пару свечик небось закидывает полюбому.
Toyota Chaser 99 был
27.12.2007, 07:42 | #6 | ||
Павлуха
учимся называть темы.... считаешь если весь раздел будет состоять из тем с названием помогите и тому подобное - будет очень информативно? масло заливал в пятый цилиндр? компрессия повысилась?
27.12.2007, 08:12 | #7 | ||
Да я понимаю что компрессия говно... от чего так? Признаков никаких практически. Свечи все чистые, масло не жрет, бенз тоже умеренно потребляет, хотя тапку придавить люблю. Динамика в норме. На всяк случай стояночный тест сделал... 2700 об. выдал, получается и мощьность выдает нормальную. Так что ХЗ что за хрень? Варианта 4 у меня по причинам:
1. Пробило прокладку ГБЦ 2. Залегли компрессионные кольца 3. На выпускных клапанах образовался нагар и не закрываются до конца. 4. Повело саму голову Еще вчера погазозовал и заметил что при снижении обортов как будто детонация случается где-то на 1500-2000. При разгазовке двигатель кренится, когда газовать перестаешь и при падении оборотов двигатель встает на свое место, а потом где то на 1500-2000 об. происходит небольшой крен как будто газку слегка поддает или детонирует. Голову снимать очень не хочется, но чувствую прийдется. Видимо только вскрытие покажет что там происходит. Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: лёка 40 Не, масло не заливал. Не было под рукой того которое залито. А лить другое постремался. На днях заморочиться надо будет. Думается все же на клапана больше или на прокладку. Смесь похоже переобогащенная, в выхлопе бенз чувствуется, не сгорает до конца. Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: Sumer на P тряски нет. Только обороты немного повышенные- где-то 800 об., порой падает до нормы, вот тогда бывает что появляется вибрация. |
Проблемы с АБС! Хэлп! | BNR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 28.09.2007 03:22 |
Хэлп - RSM APEXI | Денис 651 | Электрооборудование кузова | 39 | 27.02.2007 09:26 |
