27.12.2007, 00:46 | #1 | ||
Привет народ. Наконец то моя мечта осуществилась. Я поставил коробоку. Но после установки появилось много проблем. Первая когда начали заводить он сразу не завелся, после взрыва головного мозга ) поперло подключили комутатор на автомате и поставив селектор в положение N он завелся, но без него не хочет ездить. Вторая проблема и самая главная Двигатель глохнет после раскрутки тубины более 0. (что это может быть???) Загорелся еще CHEK и не тухнет. ABS работает но TRC нет хотя все блоки EFI , ABS, TRC подключены от механического Марковнига.
Плиз народ помогите что делать!!! Буду презнателен за помощь. Mark jzx90 1jz-gte |
27.12.2007, 05:34 | #2 | ||
Перемычку поставь в штекер, который на селектор идет. там посередине два контакта. Всё остальное, скорее-всего, связано с неподключенным датчиком скорости.
R35
27.12.2007, 05:49 | #3 | ||
В автомате стоит много датчиков и солиноидов, которые были подключены к компу. Сейчас комп их не видит, поэтому чек будет гореть и тд.
Купи комп M/T тогда все будет ок.
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
27.12.2007, 07:07 | #4 | ||
Кодов нет. Блок работает исправно. После первого осмотра стало ясно что не хватает топлива. давление в топливной системе слабое, носос качает слабо. Говорят что от датчика автомата поступает инфо что он на нетралке стоит типа подавать топливо чуток. Как можно обмануть его.
Добавлено спустя 53 секунды: Компы поменяны от механической коробки. |
04.01.2008, 03:44 | #5 | ||
да блин на него короткие 154 не так уж и дороги.
турер25 никаки трабл даж с АТ компом не должно быть. желательно сделать так чтобы комп думал что он в положении D.
Mark II JZX90 AT
06.01.2008, 05:34 | #6 | ||
блин, есть мнение что надо вааще в положении P замкнуть...
видал на одной машинке в P за 0 буста прилично заваливало и неглохло.. и ничо не загоралось типо чека..
дваузет одинжизет |
Поставил двигатель от переднеприводной каролы(есть проблема) | fanchaser | Двигатель | 9 | 22.07.2010 02:00 |
Поставили коробку, есть вопросы | Sanek9 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 6 | 12.08.2009 12:58 |
Help, Поставил ЗМЕЙКУ , есть проблема.... | Jeka™ | Автоматическая и механическая коробки передач | 43 | 28.03.2008 10:29 |
поставил контрактную коробку (gx90, 1gfe) | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 16.09.2006 21:35 | |
Поставил фронтальник и маслянный кулер на коробку(+) | Модификация системы охлаждения | 30 | 13.02.2006 08:12 |
