27.12.2007, 06:52 | #1 | ||
Коллеги, тут косячок появился,с ничаго... при включенном мафоне, через динамики прёт звук двигателя и турбин грешу на выход из строя сетевого фильтра на самом мафоне... мне кажеться это такая хрень, перед кирпичом, черного цвета на проводах (поправьте если ошибаюсь) Чо с этим делать и как быть? может это усилитель дает о себе знать? п.с. провода подергал у усилка только, изменений никаких Помню, когда ставил мафон, была такую муйня из за линейных выходов с усилителя...
27.12.2007, 10:01 | #2 | ||
Питание на усилы и магнитолу по машине как проведено? Звук двиги когда появился? Сразу после установки? Схемко набросай плз. Тогда можно более предметно говорить.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
27.12.2007, 10:38 | #3 | ||
а у меня из пятого динамика слышна как мафон СД врашает....
28.12.2007, 10:59 | #4 | ||
Romen честно говоря со схемкой трудновато будет... звук появился сейчас, ставил 2 года назад, все было нормуль. питание как на усилитель идет - не в курсе, мною было сделано гавным гавно только лишь линейные выходы... я имею ввиду тюльпаны... месяц назад побывал в аварии, но после нее звук заметил только на 2-3 неделю после ввода в эксплуатацию... единственное есть еще касячок поэликтрике, генератор не вырабатывает нужное напряжение, в итоге постоянно заводил через прикуривание к другому авто...
28.12.2007, 11:18 | #5 | ||
Черный кирпич на проводах (желтый,красный и черный провода???)
есть фильтр. Внутри - 1.Дроссель на прессованном феррите тобишь колецовой магнитопровод. 2.Предохранитель. 3.Конденсатор, ну примерно 1000мкф 25В возможно и больше. В принципе номинал и количество ингридиентов в черном кирпиче может меняться в пределах туда-сюда от произодителя магнитофона. И помирать внутри особо нечему. Но.... Ну ладно!! чето меня понесло с лирикой! Посмотри емкость кондера. Если померять нет возможности - замени на заведомо исправный (продается в любом отделе -- радиотовары!). Можно емкостью по более - ИМХО вреда не будет!!! Если это не поможет. Возможно дело в самом мафоне или усилке!! Да, и проверь массу мафона! Если это тоже пустое... Вскрытие мафона. Часто фильтр бывает также в самом мафоне.
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
28.12.2007, 11:31 | #6 | ||
Андрей_KZ сэнкс думаю на массу, на каникулах полазаю.
04.01.2008, 17:40 | #7 | ||
Всем доброго времени суток.
у меня похожая проблема с мафоном. правда она появилась сразу после установки. в общем противный звук появляется когда заводишь машину. в динамиках (во всех) слышно как работает двигатель по мере набора оборотом. вот и не знаю в чем проблема. на штатном мафоне такого не было. может кто что подскажет? а то бесит |
04.01.2008, 19:26 | #8 | ||
08.04.2008, 00:27 | #9 | ||
Кто нибудь решил свою проблему? и как
08.04.2008, 07:55 | #10 | ||
timaf
решил, купил фильтр помех по питанию за 100р в магазине повесил и все прошло его смысл примерно тотже что и коробочка висящая перед магнитолой ток вроде он получше фильтрует
Mark II 94
24.05.2008, 17:59 | #11 | ||
тоже решил.
отрезал от старого японского майфуна блоки (фильтры), которые на питание идут и прикрутил к новому. звук прошел. |
25.05.2008, 08:54 | #12 | ||
+1 всем хоошая тема. Буду брать себе фильтр.
Mark II jzx 100 1JZ-GE
26.05.2008, 08:53 | #13 | ||
я бы проверил конденсатор в генераторе)))
потом подключения Приезжал один клиент в колонках шум от двигла ...привез конденсатор типа по Экзисту штатный ! в итоге оказалось что бравые парни нелинейные выходы подключили на штатный усилитель(незнали что он есть) и еще с какойто мега конторы звонили и говорят мы мафон поменяли ну он чете больно силоно орет .... тоже кросавцы... так что проверяйте подключения !!!
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
26.05.2008, 18:08 | #14 | ||
huligan
сильно орет!
27.05.2008, 09:29 | #15 | ||
huligan
ткни в меня ссылкой плиз на конденсатор в генераторе чето не могу найти
28.05.2008, 14:32 | #16 | ||
Stranger ты его и не найдешь у нас он в регулеторе !!!
28.05.2008, 14:34 | #17 | ||
Romka
Ну я думаю если выдержал усь то у них на 1 орало как на 40 ))))))) В итоге Водителю Камри я бы посоветовал заехать в гости !!!
Крепление мафона в JZX110. Помогите разобраться. | trente2.5 | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 12.06.2012 07:54 |
Где берут накладки под дерево для Мульта и Штатного мафона? | maksimka1984 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 02.09.2010 08:21 |
Помогите определить модель и распиновку мафона, марк 100 | rpi70 | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 07.09.2008 12:43 |
Пропал постоянный BAT(+) на итание мафона JZX100. схему надо | Hondist | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 20.04.2007 07:30 |
Линейный выход со штатного мафона | Павел | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 05.02.2007 06:28 |
