У меня 1JZ-GTE 2001 года (одна турбина, VVTi), автомат.Раньше машина ехала так-. PVR включен, TRK и антизанос отключен.Педаль газа на четверть-треть,не больше.Туповатый разгон на первой до 2.7 Первый подхват на 2.7 энергичный раскрут(причем динамика подхвата настолько сумашедшая,что у мя редуктор LSD,резина 245,но по сухому асфальту машину метров пять бочком прет до 4.0 переключение на повышенную и попадание опять на начало открытие турбины т.е. на 2.7 опять разгон до 4.0 переключение и опять на 2.7... и так пока стрелка не упрется. Где то около 200-220 машина дергается и больше разгонятся не хочет.но если педаль утопить еще,то переключится на третью передачу,но жаль,по скорости отсечка(.Я как бешенный пять месяцев гонял,резину жег.Песня!Но вот пришла беда.Загородом дело было.Утром запускаю мотор,а он как давай трепыхаться дергаться перебоить,словно половина цилиндров не работает.Потом прогрелся холостые установились но провал огромный ехать невозможно и выхлоп неровный "серит"(звук),пока "прогазовывал" хлопок слышал под капотом.До города 80 км.Поприезду обнаружил,что провал значительно уменьшелся,а пока собирался в сервис (день-два)вообще сошел на нет,мотор как бы самоотрегулировался(!!!).И все вроде хорошо,только мощща у авто куда то делась,из 280 лошадей 90-100 пропало.Машина стала "тупить".Стал слышан мотор,рычит как то странно будто бы ускоритель какой не включается,не стал чухать разницу между включеным или выключеным PVR.Турбина включается как то невнятно и пытается авто толкать,но резину уже не шлифует по сравнению с тем что было все это очень бледно.Разгоняется тупо, а с 2.5до2.7 вообще будто во что упирается,а после 2.7 турбина раньше включалась, а теперь то включится а то и непонять...и вяло так разгоняет,будто держит кто.Свечи менял(иридий),фильтр водушный менял.Не помогло.По людям ходил спрашивал.Версии: 1.Пока мотор трепыхался ремень на зуб перескочил. 2.Заклинил ускоритель VVTi. 3.Комп защищает мотор и на сей момент работает какая то резервная прога под плохой бензин.(с чужих слов)Люди умоляю помогите!! Меркнет свет в моих глазах!! Моторчик умирает!! Может у кого была подобная ситуация.
- Да гранаты у него не той системы...
Вероника МаврикивнаVR25 2001 1JZ-GTE |
Так на пальцах и не обьяснишь все
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
#3 | ||||
Да, первым делом смотри патрубки... Если дело в турбине или патрубках, то машина будет дымить черным дымом... У меня патрубок отходил только при давлении, т.е. сперва приток мощности, потом провал с черным дымом, потом опять приток и т.д.
Моя "любимая" версия в иных случаях - неисправность какого-либо из датчиков. На плохом топливе может моментально выйти из строя лямбда. На собственном опыте убедился, что из-за ее неисправности реально может нехватать около 100 лошадок... И еще, если вылечишь, обязательно отпишись здесь, как...
Свечипроверить и бензин залит проверенный. Далее диагностика компа - ошибки в студию
супра 80 - 2JZ MT атмо
дыма черного нет,свечи менял, филтр воздушн менял, фары протирал!!Бензин в самом деле оч плохой.Когда свечи меняли,цвет рыжий.Говорят оксид железа из-за присадок которым повышают октан горючки.И етот оксид является проводником и конец свечам.А может и датчикам каким еще что внутри... Как прозвонить) проверить эту лямбду? Насчет 100 лошадей я мож соврал,но 70-80 точно(. На диагностику ездил "приборы" сказали,что авто впорядке.Но я же знаю как было до и после...Особо настораживает что мотор сам отстроился за два дня выровнялись холостые и полностью исчез провал. Но машина ведет себя так как будто сломалась какая то система опережения зажигания. Я глубоко уверен,что моя проблема стоит небольше ста африканских тугриков, и тем более обидно,что из-за какой то мелочи такой офигенный мотор не может показать все на что он способен. Жрать,падла,правда меньше не стал.Если топтать то 20, муси пуси-15.
А бензин какой льёшь?
Лямбда стоит на выпускном коллекторе, с виду тоже на свечку похожа, только с тремя или четырьмя проводками... На 100-м снимается легко, на 110-м думаю тоже. Для начала можешь открутить ее и посмотреть, скорее всего она тоже будет в красном налете. Здесь на форуме многие советуют помыть ее в ортофосфорной кислоте (я прада сам не пробовал, а менял, кстати заказывал с Японии за 290$
Действительно, когда менял лямбду, комп как бы подстраивался некоторое время под нее (упали обороты, но через минут 15 езды нормализовались). Вот в этой теме описаны симптомы, происходящие с моим двигателем: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=1180 Есть что-нибудь схожее?
Дима, попробуй обнули комп-сбрось клемму ,а потом поездить на диагностическом режиме "если он ещё остался в арсенале компа) и считай код.....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
У меня тоже 01 год пока не чего подобного нету, но всётки, не сочти за наглость как вылечишь свой ir-v.
Выложи чё было. |
11111, СЗОТ, отправил тебе л.с. , по мойму что-то не работает, если еще есть вопросы готов ответить.
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
#11 | |||
Дыма ни черного ни белого нет, но теперь меня преследует мысль-подутопить машину и посмотреть не идут ли пузыри из воздушной магистрали.Река еще не замерзла
Добавлено спустя 29 минут 56 секунд: Цитата:
Чуть не забыл! Я трамблер найти не могу.Подкрался с наждачной бумажкой, думаю налажу ща все...а трамблера нет ни где.
Все беды у тебя от 92 бензина, лей только 98.
Трамблера то нет на твоей машине - там идивидуальные катушки на каждой свече
#14 | |||
УЛИСА- универсальный гель для сантехники!!! Состав: вода,АПАВ, фосфорная кислота,щавелевая кислота,красители. Ща пойду в гараж мыть лямбдозон.Если откручу.
У меня один раз отломился патрубок на датчике абсолютного давления. Машина вела себя вообще ужасно. Я думал всё! Одной сотней бакинских не отделаюсь. Оказалось такая мелочь!
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
А мне кажется парень прикалывается...
Особенно насторожил последний пост. ИМХО, имея IR-V в жизнь бы не полез бы чистить лямбду "Кометом". И про 92 бензин тебе верно сказали. Даже обычному 1JZ от этого не очень, не говоря уже о турбо.
Ты когда свечи смотрел, все защелки на катушки плотно одел?
и не прикалываюсь я вовсе.Открыл капот,нашел какой то датчик на выпускном коллекторе,взял маленькую трещетку,головку на 10 и открутил две гаечки,вытащил етот прибор и маленький тепловой экран.Провод отсоеденил от какой то приблуды размером с консервную банку закрепленной на "входном" коллекторе.Надеюсь это был лямбдозон.Облил его "УЛИСА" полежал он мин 15, я его зубной щеткой нашиньгал потом из брызгалки помыл.Очень грязный был,весь рыжий.Поставил на место.Завел.Сенсации не получилось.Мотор тянет так же.Вывод: 1.Датчик сломан. 2.Этот датчик непричем.
Кстати на холодную тянет значительно лучше. Добавлено спустя 13 часов 38 минут 42 секунды: И еще,сдернул патрубок где турбина выдувает,читал что внутри сухо должно быть,а у меня несухо.Сырость этакая будто керосином протерли.И в соединении на резиновой трубе патрубка этого масленные отпотевания образовались в виде грязного нароста. И еще я думаю там совсем сухо не может быть т.к. трубка отвода картерных газов туда выведена.На холодную в первую минуту-две езды, чуть слышно как подсвистывает турбина, потом все прекращается.
#20 | ||||
| потеря мощности при полном газе | Нэкит | Двигатель | 4 | 21.09.2020 06:17 |
| 1G-FE Потеря мощности и вибрация по кузову((( Помогите!!! | Rean | Двигатель | 14 | 05.05.2018 12:29 |
| Провал на холодную и потеря мощности!!! | P | Двигатель | 3 | 15.07.2009 16:27 |
| Потеря мощности. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 6 | 27.07.2006 06:12 |
| Акпп потеря мощности. | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.01.2005 08:27 | |
